скрип
скрип
Сообщение kostia147 » Пн фев 21, 2011 3:29 pm
начало дико скрипеть подвеска( выезжаю с теплой стоянки, все ок, но через 10 минут начинается кошмар...и начинает скрипеть руль, на маленькой скорости ( когда паркуешься например) при повороте руля что-то очень сильно скрипит обоих передних колес( не подскажите как это вылечить? и нужно ли ехать на какую-нибудь диагностику?
kostia147
Авто: alfa 147 1.9 JTDm
Re: скрип
Сообщение Zhuravlev.a » Пн фев 21, 2011 3:33 pm
У меня на неровнастях типо лежащих полицейских особенно хорошо слышен скрип был, это конечно сайлентблоки верхних рычагов, а при парковке, может снег
Zhuravlev.a
Авто: AR 156 sw 1.9 JTD
Re: скрип
Сообщение fiatforever2005 » Пн фев 21, 2011 3:34 pm
kostia147 писал(а):начало дико скрипеть подвеска( выезжаю с теплой стоянки, все ок, но через 10 минут начинается кошмар...и начинает скрипеть руль, на маленькой скорости ( когда паркуешься например) при повороте руля что-то очень сильно скрипит обоих передних колес( не подскажите как это вылечить? и нужно ли ехать на какую-нибудь диагностику?
Да можно съездить на диагностику ходовой и рулевого управления.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: скрип
Сообщение kostia147 » Пн фев 21, 2011 3:44 pm
спасибо за советы...возможно это сто рас обсуждалось, но все же не подскажите хороший сервис в москве в котором можно сделать диагностику и сколько это стоить будет?
и это точно не снег ту машина стоит на теплой стоянке, когда я выезжаю с нее первое время все ок потом когда она вся видимо охлаждается начинается просто ад(
kostia147
Re: скрип
Сообщение Zhuravlev.a » Пн фев 21, 2011 3:48 pm
kostia147 писал(а):спасибо за советы...возможно это сто рас обсуждалось, но все же не подскажите хороший сервис в москве в котором можно сделать диагностику и сколько это стоить будет?
именно при повороте руля?
Zhuravlev.a
Re: скрип
Сообщение kostia147 » Пн фев 21, 2011 3:52 pm
да, именно при повороте. возможно это какие-то резинки или чтото еще? ну и вообще когда холодная ехать по дворам\плохой дороге или переезжать лежачий - уйма звуков скрипящих(
kostia147
Re: скрип
Сообщение Serg_GT » Пн фев 21, 2011 4:08 pm
Рычаги скорее всего. У меня новые неоригинал так скрипеть нчали через несколько тысяч.
Serg_GT
Авто: MB
Re: скрип
Сообщение kostia147 » Пн фев 21, 2011 4:10 pm
в общем на днях съезжу к знакомому в сервис, поднимем машину и посмотрим что и как=)
kostia147
Re: скрип
Сообщение kostia147 » Ср фев 23, 2011 1:16 am
в общем подняли машину, покрутили, посмотрели, подергали и тд...в итоге - все в идеале кроме задних стоек стабилизатора но и они еще норм проживут...скрипели шаровые и сайлент блоки изза мороза, смазали их чем то и скрип стал намного меньше. дождемся потепления и если будет дальше скрипеть то будем менять рычаги передние но щас в этом нет необходимости
kostia147
Re: скрип
Сообщение flavor » Ср фев 23, 2011 1:23 am
Re: скрип
Сообщение uomo » Чт фев 24, 2011 11:23 am
в ноябре поставил полиуретан в верхние рычаги, предварительно искупав сайленты в силиконе. проездил вот по всем морозам -19-16 .... начинают поскрипывать при переезде копов...
а при повороте руля скрипят шаровые, скорее всего на нижних рычагах. укол шприца с dextron поможет вам. но если она уже стучит, то менять, имхо, лучше как весь снег сойдет и дороги подлатают!
uomo
Авто: GT 2.0 JTS Selespeed
Re: скрип
Сообщение kostia147 » Чт фев 24, 2011 2:08 pm
Шаровые не стучат, с ними все ок. Смазали чем-то шаровые и еще ризики разные получше стало но все равно...(( ждем тепло=)
kostia147
