f-lirt писал(а):Не скажите различия функциональные между АльфаДиаг и FiatEcuScan?
Сегодня впервые подключил Фиатскан, он дал мне 9 ошибок, (одну я точно знал, горел ЧекЭнджине)
Ошибки вот такие, я разузнал что каждая означает, но не понимаю что с ними делать, как лечить...
P0120 Неисправность цепи датчика (TPS) положения дроссельной заслонки
P1122 не нашёл описания
P1121 Throttle Position (TP) sensor inconsistent with MAF Sensor
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
Про ошибки писал что сейчас он их не наблюдает, но они появляются и нужно будет следить за ними...
Как откалибровать селеспид??? через какую программу?
Какой оптимальный расход воздуха у воздухомера?
Kot писал(а):FiatECUScan пользую, в целом нравится. Работает стабильно. Интересно есть ли в AlfaDiag какие-то возможности которых у фиата нет. А то на форуме все разговоры про AlfaDiag а про Fiat... почти ничего.
Кста.. 1 и 7 ноги можно соединить. Читает двигатель, абс и селик. Проверено. Подушки на 3 ноге рекоменндуется отдельно, рисковать не стал.
