Помогите разобраться пожйлуста
Сообщение Alfalive » Чт фев 17, 2011 1:54 pm
Короче хрень такая завожу Жужика своего, все ок завелся, буквально пару секунд работы двигателя и глохнет, при этом колбасит! Потом попробовал еще раз такаяже хрень, на третий раз помог газом, до двух тысяч довел подержал пять секунд отпустил тапку и все ок! В чем может быть проблема?
если есть проблема, ее всегда можно решить www.pravocontrol.ru
Alfalive
Авто: AlfaRomeo156 2.0 TS
Re: Помогите разобраться пожйлуста
Сообщение Komiss » Чт фев 17, 2011 1:56 pm
Вариантов много. Надо смотреть лог.Может быть все что угодно, бензин хреновый, свечи старые, врет\отказал какой-нибудь датчик.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alfalive » Чт фев 17, 2011 2:01 pm
Заводил вчера вечером прогреть авто! Вообще всегда 95 экто заливаю, а на кануне обычный пятый залил((( И свечки от силы прошли тысяч 25((( Ах да самое главное езжу я мало в неделю один - два раза выезжаю, в магазин или еще куда.... может из-зи того что мало катаюсь, так она и обиделась)))
Alfalive
Сообщение fiatforever2005 » Чт фев 17, 2011 2:03 pm
Смотря какие свечки))) Может 25 и много)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alfa-dok » Чт фев 17, 2011 2:29 pm
Alfalive писал(а):Короче хрень такая завожу Жужика своего, все ок завелся, буквально пару секунд работы двигателя и глохнет, при этом колбасит! Потом попробовал еще раз такаяже хрень, на третий раз помог газом, до двух тысяч довел подержал пять секунд отпустил тапку и все ок! В чем может быть проблема?
Если с наступлением морозов авто начинает заводиться таким образом то всё довольно просто:
- факел разбрызгивания топлива форсунок далёк от задуманного инженерами, когда тепло это не имеет такого влияния, а вот мороз выворачивает всё на изнанку,
- нагар на свечах, и их легко заливает,
- проблемы с утечкой тока в высоковольтной части - катушки, провода - опять таки слабая искра,
- ну и теряющий свойства на морозе бензин - тут без комментариев...
У хорошего хозяина карбюраторная ласточка заводится в любой мороз, инжекторо на голову выше сего девайса, только следить надо за рядом вещей и всё будет гут...
:lol:
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Suspense » Пт фев 18, 2011 12:38 pm
Прежде чем создать новую тему.
Читаем, размышляем, придумываем осмысленное название ветки, переименовываем.
Если не получается переименовать пишем мне в личку.
После этого ветка будет открыта вновь.
