может кто знает? про штатную сигналку
Сообщение PiterGS » Сб фев 12, 2011 4:09 pm
короче после долгого отстоя машины со снятым аккумулятором начались странные проблемы с сигналкой (штатной) на рестайлинге.
Иногда не срабатывает нивкакую, иногда запирает двери но не отпирает... Вот в один такой момент когда сигналка встала на охрану а затем открываться не захотела я снял клему с аккумулятора(!) в надежде что она сбросится, но ничего такого не произошло, мало того, если при снятой клеме если открыть дверь то сигналка начала пипикать(!) не орала а именно пипикала как зуммер, мало того она реагировала на ключь. Так вот вопрос такой: Получается в сигналке есть собственный источник питания? И где он находится? и мог ли он разрядится и поэтому сигналка глючит? Кто разбирался со штатной сигналкой подскажите....
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Re: может кто знает? про штатную сигналку
Сообщение Tosha_Alfa156 » Ср фев 16, 2011 7:17 pm
PiterGS писал(а):короче после долгого отстоя машины со снятым аккумулятором начались странные проблемы с сигналкой (штатной) на рестайлинге.
Как таковой сигналки и пиликания не должно быть в ней. Возможно что у вас стоит не штатная сигналка. Штатная только двери открывает и закрывает.
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение PiterGS » Чт фев 17, 2011 9:05 pm
но для нештатной сигналки то должен быть нестандартный брелок, а у меня все работает со стандартного альфовского ключа... так что вот.
пиликал зуммер тихо-тихо не так как орет сигналка.
PiterGS
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 17, 2011 10:09 pm
Это гон.
Бывает и штатная сигналка....
У меня была, но принципа работы я не знаю....
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Tosha_Alfa156 » Чт фев 17, 2011 10:12 pm
Есть такая мысль поставить сигналка, но управлять ее с родной ключа, т.е. прописать ключи в сигналку
Alfa GT - пр.руль
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение rahmanoff » Чт фев 17, 2011 11:37 pm
Штатные сигналки есть. У меня под левым крылом стоит. :-D Но когда покупал она уже не работала. Вколхозили другую.
п.с. теперь у меня с ключа только ц.з. работает.
rahmanoff
Сообщение PiterGS » Пт фев 18, 2011 3:53 pm
Tosha_Alfa156 писал(а):Есть такая мысль поставить сигналка, но управлять ее с родной ключа, т.е. прописать ключи в сигналку
Ну это на самом деле маловероятно, типов ключей сигналок (чипов которые формируют код) множество, у каждого производителя свой да и де же они часто не подходят от модели к модели.
Жаль что никто особо не разбирался... ну видимо придется копать самому.
PiterGS
