spawn007 » Пт фев 11, 2011 11:13 pm
Всем привет. Вопрос такого плана- наконец-то с муками заменил радиатор печки на 166 3.0, но при обратной сборке в руках остался какой-то датчик. Провода от него заходили под лобовое на пассажирской стороне. Датчик и два черных проводка куда они там крепились так и не нашел. Что это за хрень?
spawn007
- джуниор
- Авто: alfa 159 2.4
denniska » Сб фев 12, 2011 12:32 am
spawn007 писал(а):Всем привет. Вопрос такого плана- наконец-то с муками заменил радиатор печки на 166 3.0, но при обратной сборке в руках остался какой-то датчик. Провода от него заходили под лобовое на пассажирской стороне. Датчик и два черных проводка куда они там крепились так и не нашел. Что это за хрень?
такая же хрень. склонен к обогреву стекла. после покупки зимой стекло оттаивало очень здорово, а после камня в правый нижний угол, как раз где эти проводки были, перестало оттаивать
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
- альфавладелец
- Авто: AR 166
