Неравномерная работа двигателя,затупы,потеря мощности
Сообщение bataner » Чт фев 10, 2011 12:53 am
Потратил не мало времени,пролазил все ветки,есть похожие темы,но не во всех ветках проблемы решаются,либо решены,но у меня не решилась пока :машинка 156, 1.8 TS
суть проблемы:
Машина заводится минимум со 2-го раза,может троить,по мере прогревания двигатель работает нормально. Если нажать на гашетку резко и отпустить-двигатель может заглохнуть,либо заколбасится! При движении, если резко натопить-бывают моменты затупа-провал глубокий-резкий разгон! Иногда бывает ощущение что к тебе прикрепили якорь(машина плохо едет на высоких оборотах)
что предпринималось
замена ДМРВ
чистка форсунок
чистка бензонасоса
чистка заслонки
выкручивал свечи,нагар обычный темный,на всех свечах равномерный
менял заправки
Диагностика показала две ошибки Р 0170 и Р 1173, стирал их,но они снова появляются!
Всех решивших,решающих проблему прошу помощи и объединения!!!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Неравномерная работа двигателя,затупы,потеря мощности
Сообщение pivz » Чт фев 10, 2011 1:09 am
посмотри катушки
pivz
Авто: 156 V6, Pointer 1.8
Сообщение deni74 » Чт фев 10, 2011 7:36 am
Может свечи все же поменять? Ну или проверить на стенде.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение _Lonely_ » Чт фев 10, 2011 8:53 am
Попробуй для начала отключить лямбду.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Squelcher » Чт фев 10, 2011 10:49 am
Что значит "чистили бензонасос"? Сеточку грубой фильтрации? По симптомам сильно похоже на умирающий бензонасос, причем похоже, что он уже начинает подклинивать. Померь давление в топливной рампе. Желательно нарячь сервисников провести замеры давление в движении на большой нагрузке или хотя бы при резком разгоне, когда проявляются рывки.
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение bataner » Чт фев 10, 2011 11:38 am
если бы глючили катушки, или свечи, я думаю что диагностика выявила бы пробои или я не прав?попробую сменить лямбду для начала. По поводу бензонасоса,да чистил сетку которая находится внизу (наверно это и есть грубой очистки)!Есть какие нибудь способы проверки,диагностики его?у меня в городе спецов нет по этой машине!.Заливал полный бак,изменений не каких не было в работе
bataner
Сообщение nekto.eu » Чт фев 10, 2011 1:10 pm
Р0170- отключи лямбду. уверен, дело в ней.
Р1173- скорее всего разные показания датчиков температуры.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение _Lonely_ » Чт фев 10, 2011 2:10 pm
nekto.eu писал(а):Р0170- отключи лямбду. уверен, дело в ней.
Причем именно отключить и помониторить поведение. Менять вот так сразу действительно не стоит.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение mizyuk » Чт фев 10, 2011 7:50 pm
у меня появились похожие симптомы сегодня
вчера менял датчик температуры, ибо врал - на приборку и мозг разные данные приходили
до этого тоже иногда проявлялось и не крутится выше 6000. ошибок нет вроде в мозге
куда копать? начать планирую с замены грм и вариатора, все равно пора уже
mizyuk
Авто: 156 1.8ts
Сообщение bataner » Чт фев 10, 2011 8:24 pm
отключу лямбду,ответ отпишусь! заметил такую штуку, когда полный сброс делаешь мозгам, машина в динамики некоторое время просто чудо!
bataner
Сообщение mizyuk » Вс фев 13, 2011 6:56 pm
эээм, проверь патрубок впускной после расходомера
у меня при примерно тех же симптомах вчера в нем дыра нашлась
mizyuk
Авто: 156 1.8ts
ну есть варианты
Сообщение PiterGS » Вс фев 13, 2011 7:55 pm
кроме проверки бензонасоса я бы проверил не забит лм воздушный фильтр ну и свечи поменять не помешало бы.
Если бы сдохли катушки то проблемы были бы постоянно. А вот если шьют провода или наконечники то проблема может возникать переодически в зависимости от влаги.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение bataner » Вс фев 13, 2011 8:31 pm
когда снимал все со свечей(катушки) то у 2-х из 4-х утконосы отломаны!(катушка с наконечником на утиный клюв похож), это может быть проблемой?
bataner
Сообщение PiterGS » Вс фев 13, 2011 9:55 pm
bataner писал(а):когда снимал все со свечей(катушки) то у 2-х из 4-х утконосы отломаны!(катушка с наконечником на утиный клюв похож), это может быть проблемой?
да может.
PiterGS
Сообщение bataner » Сб фев 19, 2011 12:17 am
сейчас провел эксперимент,машина хорошенько остыла,решил завести, при этом скинул фишку с датчика температуры,был приятно удивлен-машина завелась без перебоев и легко!!!заглушил,одел фишку-завел,обороты гуляют,колбасит!завтра закажу датчик-отпишусь!!!
bataner
