Странный Селеспид
Странный Селеспид
Сообщение dr.TaNoL » Пт фев 04, 2011 9:24 pm
Всем привет. Нужна помощь, селеспид разлюбил меня. Рассказываю предысторию:
Дело было ночью, к 11 часам. Возвращаясь домой из Одессы я поймал прекрасную яму на скорости ~ 120 км/ч. Проехав еще полминуты я увидел лампочку масла - по тормозам, глушу. Проверяю масло - ниже уровня. - Доливаю - полилось на землю, издавая характерный звук.
Решили позвать товарища - часам к 12 ночи он подъехал. Часа 3-4 меня буксировали по извилистой дороге на 2х-метровом тросе - еще то испытание, без печки и света. По пути посадил аккумулятор - музыку слушал. В 4 часа я был дома.
Через пару дней я на эвакуаторе оттарабанил машину на сервис. Сняли картер - поехал, заварил, залил масло и фильтр, завелся и поехал. Да, кстати, заводился от баттареи - акк сдохший был.
Еду - начала коробка в нейтраль выбивать, еду, еду и на одном светофоре я встал. Пытаюсь на первую - слышен щелчок какого-то реле из под бордочка и СЕЛЕСПИД ЭРРОР на табло.
Глушу машину. Пытаюсь завестись - заводится с трудом, и то с выключенными фарами и всем освещением. Доехал до сервиса и оставил ночевать.
На утро разобрали - приговорили сцепление(давно пора), сказали, мол, возможно сместилось от удара. Диск протертый, выжимной гудит а на корзине выработка - поменял. Авто до сих пор в сервисе, электрик прозванивает ВСЁ в машине.
Экзаминер выдал какую-то ошибку связи коробки с двигателем.
До замены сцепления на заведенном двигателе при переключении с 1й на 2ю машину резко дёрнуло вперед и она заглохла - буд-то сцепление бросили.
Если идеи? А то ребята там ее ворошат, может кто сталкивался? Интересует вопрос с релюшкой - что это за заверь там щёлкает??
Может быть он клинит?
07.2001 Alfa Romeo 147 Selespeed
11.1999 BMW 528i AT M-Style
dr.TaNoL
Re: Странный Селеспид
Сообщение dr.TaNoL » Пт фев 04, 2011 9:27 pm
Кроме сцепления предположили какой-то клапан - его сняли - всё с ним нормально.
dr.TaNoL
Сообщение Юрич » Пт фев 04, 2011 9:38 pm
dr.TaNoL писал(а):Кроме сцепления предположили какой-то клапан - его сняли - всё с ним нормально.
1. Поменяй аккумулятор.
2.Отрегулируй шток сцепления.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение dr.TaNoL » Пт фев 04, 2011 10:00 pm
Аккумулятору меньше года, его зарядили - с ним всё хорошо.
А шток сцепления регулируется по экзаменёру? Разве от удара он мог забуриться?
dr.TaNoL
Сообщение Юрич » Пт фев 04, 2011 10:10 pm
Это первоначальные действия, если с этим все в порядке, смотри с какого то датчика нет сигнала( обороты, скорость .....) + давление в системе.
Юрич
Сообщение dr.TaNoL » Пт фев 04, 2011 10:20 pm
Юрич писал(а):Это первоначальные действия, если с этим все в порядке, смотри с какого то датчика нет сигнала( обороты, скорость .....) + давление в системе.
А экзаменер не видит подобные датчики и давлени? А шток сцепления?
dr.TaNoL
Сообщение Юрич » Пт фев 04, 2011 10:52 pm
Честно не знаю, давление точно видет и положение штока, но точно знаю что самопроизвольный сброс на нетраль часто происходит из за плохих контактов с датчиков , по которым работают мозги селека.
Юрич
Сообщение dr.TaNoL » Пн фев 07, 2011 10:43 pm
Спасибо. Был сегодня у них - сказали, что шток крутили. Давление - он как будто его не видит. Экзаминер выдает ошибку что-то вроде "ошибка переключения передач", не помню ужо. Сказали, что попробуют еще зачистить контакты на фишке, кот. идет к компьютеру селека и если не поможет - вскрытие компьютера селека. еще предположили, что от удара могло что-то в актуаторе наебнуться, но я почему-то сомневаюсь. Не пластмассовый же он. Предполагаю, что мог блок управления полететь из-за того, что первую заводку осуществили от внешнего зарядника...
Какие идеи?
dr.TaNoL
Сообщение Юрич » Пн фев 07, 2011 11:07 pm
dr.TaNoL писал(а):Спасибо. Был сегодня у них - сказали, что шток крутили. Давление - он как будто его не видит. Экзаминер выдает ошибку что-то вроде "ошибка переключения передач", не помню ужо. Сказали, что попробуют еще зачистить контакты на фишке, кот. идет к компьютеру селека и если не поможет - вскрытие компьютера селека. еще предположили, что от удара могло что-то в актуаторе наебнуться, но я почему-то сомневаюсь. Не пластмассовый же он. Предполагаю, что мог блок управления полететь из-за того, что первую заводку осуществили от внешнего зарядника...
Какие идеи?
Как так экзаминер не видет давление, давление в системе должно быть не менее 46 Бар, если давление нет смотри насос,может питание не подается.
Юрич
Сообщение dr.TaNoL » Пн фев 14, 2011 2:55 am
Сделали мне всё. Чем закончилось - разобрали и собрали селек. Странно. Переключается плавно, всё отлично, но до сих пор иногда выбивает в нейтраль на кочках - не могу понять причину...
dr.TaNoL
Сообщение coolesh » Пн фев 14, 2011 4:11 am
разъёмы электрические проверь и подожми
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение f-lirt » Пн фев 14, 2011 10:07 am
Всегда когда вижу тему, ужасаюсь, ну как это смогли с таким названием пропустить, а вот, приглядевшись вижу букву Т :shock:
Лучше сначала спросить - затем сделать!
f-lirt
Авто: alfa romeo 156 2.0
