извините, но снова селек...
Сообщение little_bird » Ср фев 02, 2011 8:59 pm
Вот, видать, пришла и моя очередь…
Открыла дверь, а привычного жужжания насоса нет, ни одна передача не втыкается, но и комп траблов не выдает.
Проверила масло. И очень удивилась… Т.к. пару недель назад уровень был ниже min, но т.к. машина не совсем исправна (ходовая) и я на ней не езжу, то и не поторопилась долить, просто взяла на заметку, а тут смотрю - на щупе масло выше уровня! :o Что бы это могло означать и что можно еще посмотреть-подергать до того, как снова звонить электрику?
PS/ Масло доливали осенью, ездила мало … Вопрос – куда оно сначала делось (на полу видимых пятен течи нет), а теперь откуда взялось выше крыши???
Умные мысли часто преследуют меня... Но я быстрее! Потому, что я - на Альфе.
little_bird
Авто: Alfa Romeo 147
Re: извините, но снова селек...
Сообщение Asriel » Ср фев 02, 2011 11:01 pm
Жыдкость выдавилась обратно из груши, насос не работает и обратно ее туда не загоняет.
Странно что комп траблов не выдает - должна мигать лампочка селека при просто сдохшем насосе.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение rahmanoff » Ср фев 02, 2011 11:08 pm
Чотанипанятна................................................................................................................
rahmanoff
Сообщение GydruS » Чт фев 03, 2011 1:20 pm
В первую очередь проверьте контакты реле насоса селека! Находится в пластиковой коробочке со скошенным углом перед аккумулятором! Также контакты на минусовой клемме аккумулятора. Есть еще предохранитель на насос селека. Его тоже проверить надо.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение BioRob » Чт фев 03, 2011 1:27 pm
была такая же ситуация, ошибок не было, насос не работал.
поставил новый насос.
BioRob
Авто: alfa romeo 147 2.0 s
Сообщение little_bird » Чт фев 03, 2011 3:15 pm
BioRob писал(а):была такая же ситуация, ошибок не было, насос не работал.
Я очень надеюсь, что до этого дело не дойдет...Попоробую проделать все манипуляции, которые посоветовали другие товАРщи. Может действительно релле или контакты... о предохранителе тоже думала, как о самом приятном варианте устранения поломки :D
Но если нет... просветите, плиз, к чему готовиться (в плане финансов), если все же насос...
little_bird
Сообщение little_bird » Чт фев 03, 2011 3:19 pm
rahmanoff писал(а):Чотанипанятна................................................................................................................
та ни только нипанятна.... но и неприятна блин... :smt090
little_bird
Сообщение little_bird » Чт фев 03, 2011 3:25 pm
GydruS, спасибо за рекомендации! :smt023
little_bird
Сообщение Alen DeLon » Чт фев 03, 2011 5:16 pm
Насос можно восстановить, в нем просто стёрлись щётки и начали залипать.
Щетки легко подбираются, главное аккуратно его разобрать т.к. корпус из сплава алюминия и можно отломить усы которые держат корпус. Можно за компанию еще коллектор проточить. Вобщем нужен человек с руками и немного терпения.
К стати у меня после первого залипания он еще поездил пол года, вылечил ударом неким железным прутом по корпусу насоса, он снова зажужжал и пол года мозг мне не парил, но потом всё же его сняли, поменяли щетки и в путь :-D
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение posttitan » Чт фев 03, 2011 10:49 pm
Asriel писал(а):Жыдкость выдавилась обратно из груши, насос не работает и обратно ее туда не загоняет.
Серег, у меня ксати такаяже хрень-никаких траблов на таблухе!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение little_bird » Чт фев 03, 2011 11:44 pm
Так Вы уже разобрались в чем проблема?
little_bird
Сообщение posttitan » Пт фев 04, 2011 4:27 am
ну собственно в общих чертах, пока не особо торопимса с конкретикой
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Asriel » Пт фев 04, 2011 5:54 pm
Ну основной трабл который диагностирует мигание лампочки - это отсуствие давления. Всякие тонкости с глючащими датчиками комп селеспида не видит. А если насос не жужжит - то давления в системе точно нет.
Asriel
Сообщение little_bird » Чт окт 27, 2011 12:17 pm
Ну вот! А ларчик просто открывавался. Сначала насосу не хватало жидкости в коробке и он перестал работать. Предохранитель на насос был еще целый, а уровень масла нельзя было вычислить, ведь на щупе - выше крыши из-за отсутствия давления. Ах да, пару раз удавалось включить передачу. Затем сгорел предохранитель, (я думаю из-за попыток включать передачу на сухую :smt098 ) ну и плюс ко всему проводки кое-какие отходили и не было контакта. Все это мы выяснили с простыми гаражными ребятами, к моей радости. Потому, что были такие страшные версии, что даже вспоминать не охота... Однако, масло подтекает... Машина долго стояла и я не видела пятен, пока не сдвинули альфу к яме. Так что с коробкой хоботиться все же придется :( Ну и, контакты, контакты и еще раз контакты :wink:
Последний раз редактировалось little_bird Чт окт 27, 2011 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
little_bird
Сообщение little_bird » Чт окт 27, 2011 12:25 pm
Кстати, траблов никаких не выдавал и не выдает, зато услужливо подсказывает расстояние до ближайшего СТО , которое находится, судя по всему, в Италии :D
little_bird
