радиатор печки, сам вентилятор и кондиционер на АР 166
Сообщение denniska » Вт фев 01, 2011 5:38 pm
думаю такая тема уже была, но вдруг кто что полезное почерпнет. если что, модераторы, удаление на ваше усмотрение.
:-D по определенным причинам, неизвестным мне, потек радиатор печки :( со всеми последствиями.... и пришла в голову идея поменять его самостоятельно. в сервисе за это денег сдерут с вас предостаточно и уж заправка кондея вам обеспечена. хотя не факт.
и так - начну: автомобиль - АР 166, 1999 года, 3.0 литра, вэ 6.
вобщем как я все это делал от начала и до появления радиатора печки в руках.
открываем капот :-D ; снимаем всю пластмассу по бокам двигателя; снимаем оба дворника/стеклоочистителя; снимаем пластмассу под ними; снимаем рамку с предохранителями и всякими релюхами проводка от нее не отключается и эта рамка мешается, но делать нечего; снимаем мотор и все тяги стеклоочистителя в сборе, нужно снять два штекера идущие к нему; вытаскиваем салонный фильтр, можно и не вытаскивать его, но без него легче взяться за печку; откручиваем саму печку от рамок на которых она крепится и сами рамки; понятное дело что отсоединяем все штекера которые нам мешают при снятии и естественно все это делается с отсоединенным аккумулятором; отсоединяем трубки кондея от всевозможных держателей, при этом придется открутить трубку бочка омывателя; откручиваем от самого двигателя какой то воздушный бочонок и отсоединяем трубки, для того чтобы стенка разделяющая отсек двигателя и печки как можно ближе двигалась к двигателю; сам мотор печки и печка раздельны и ненужно тащить их вместе :-D ; отсоединяем мотор печки от испарителя кондиционера и очень аккуратно! вытаскиваем его, он очень удобно устраивается на воздушном фильтре и не мешает, а главное весь фрион остался в системе; снимаем шланги идущие к самому радиатору печки, из них потечет тосол/антифриз постарайтесь не в слон его вылить; откручиваем пластмассу отделяющую нас от радиатора и вытаскиваем сам радиатор. пока не приобрели новый, испаритель кондея запихиваем на место. собирается все в обратной последовательности. у меня разборка заняла 1 час. нового радиатора печки пока нет так что обратно не собирал. заодно проверю мотор печки и систему стеклоочистителей.
ВСЁ :smt006
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: радиатор печки, сам вентилятор и кондиционер на АР 166
Сообщение ChernikovMi » Пт апр 15, 2011 1:02 pm
а у меня дилетантский вопрос.
чтобы заменить салонный фильтр надо снять дворники и пластмассу под ними?
или есть другие пути?)
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Сообщение David-155 » Пт апр 15, 2011 1:21 pm
ChernikovMi, это смотря на чем? на 166-нет. на 156 до 02 года-да, хотя можно и приподнять. на 156 с 02 года в салоне.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение ChernikovMi » Пт апр 15, 2011 1:35 pm
156 2002 года дорестайл
ChernikovMi
Сообщение David-155 » Пт апр 15, 2011 2:50 pm
на 156 до 02 года-да, хотя можно и приподнять правую накладку. поводок дворника не снимай
David-155
Сообщение alfa-dok » Пт апр 15, 2011 3:13 pm
denniska писал(а):думаю такая тема уже была, но вдруг кто что полезное почерпнет. если что, модераторы, удаление на ваше усмотрение.
ВСЁ :smt006
Респект и уважуха.
Скажи, а там видно место стока воды из кондиционера, трубочка или что там?
Не разбирая так всё до неё можно как то добраться что бы прочистить или там нереально чтобы что то забилось?
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение denniska » Сб апр 16, 2011 8:40 am
грязи и всякого срача там предостаточно конечно, но попрошу заметить что я сам не из России и авто мое привезено из Германии под заказ и от одного владельца. а у нас грязи поменьше будет.
поменять фильтр салона очень легко и не надо для этого много разбирать. открутить крышечку посередине - на 4-х шурупчиках и под ней сам фильтр еще на 2х. чистим там все пылесосом с узкой насадкой и все обратно собираем.
почистить что-либо не разбирая можно только сверху, ну и где достанешь, все остальное конечно никак без разбора. трубочка есть и находится под самим блоком испарителя. кому интересно - могу пофоткать что надо, пока в разобраном состоянии.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Вс апр 17, 2011 1:22 pm
denniska писал(а):грязи и всякого срача там предостаточно конечно, но попрошу заметить что я сам не из России и авто мое привезено из Германии под заказ и от одного владельца. а у нас грязи поменьше будет.
фоткай пригодится
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение denniska » Вс апр 17, 2011 8:50 pm
http://pic4you.ru/11062/839402 - собственно там должен стоять салонный фильтр
http://pic4you.ru/11062/839401, http://pic4you.ru/11062/839400 - блок испарителя кондиционера
http://pic4you.ru/11062/839399 - место где стоит сам блок кондея, видно трубки справа идущие к радиатору отопителя/печки. ближе к двигателю видно сливное отверстие для конденсата. по идее и тосол должен был туда течь, а не в салон.
http://pic4you.ru/11062/839398 - на этом месте находится вентилятор печки.
http://pic4you.ru/11062/839397 - собственно тут стоит сам радиатор отопителя
http://pic4you.ru/11062/839396 - а справа находятся мотор и тяги дворников
denniska
Авто: AR 166
Сообщение denniska » Пн апр 18, 2011 5:18 pm
http://pic4you.ru/11062/839402/ - собственно там должен стоять салонный фильтр
http://pic4you.ru/11062/839401/, http://pic4you.ru/11062/839400/ - блок испарителя кондиционера
http://pic4you.ru/11062/839399/ - место где стоит сам блок кондея, видно трубки справа идущие к радиатору отопителя/печки. ближе к двигателю видно сливное отверстие для конденсата. по идее и тосол должен был туда течь, а не в салон.
http://pic4you.ru/11062/839398/ - на этом месте находится вентилятор печки.
http://pic4you.ru/11062/839397/ - собственно тут стоит сам радиатор отопителя
http://pic4you.ru/11062/839396/ - а справа находятся мотор и тяги дворников
п.с. вот так работает :-D картинки кликабельны
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Пн апр 18, 2011 6:57 pm
только у меня не отображает?
uptrance2day
Сообщение denniska » Пн апр 18, 2011 10:35 pm
uptrance2day писал(а):только у меня не отображает?
попробуй на втором сообщении, должно работать :)
denniska
Авто: AR 166
