Z___ZZZ » Пн янв 31, 2011 11:47 am
менял я на этих выходных термостат. все получилось. температура теперь по прибору 88 (хотя врет в меньшую сторону на градуса 2-3 по компу она больше). возник вопрос другого плана. нижний болт термостата имеет интересную конструкцию - на нем висит какая то фигня (алюминиевая), так вот чтобы открутить этот болт - пришлось согнуть пластинку. естественно назад ее отогнуть и одень не смог. так вот вопрос - что это? и критично ли то что я так сделал?? ничего не изменилось, кроме того, что появился оттуда на холостых звук тиктиктиктик, видимо вибрация. кто сталкивался расскажите , как решали проблему или я что-то сделал не верно?
Z___ZZZ
- Авто: AR 156 2.4 JTD
Z___ZZZ » Пн янв 31, 2011 6:50 pm
Z___ZZZ
slowrider » Вт фев 01, 2011 10:22 am
если не ошибаюсь, это крепежная пластинка трубки егр. Если сильно напрягает, что не можешь поставить гайку, возьми пластиковый хомут и зафиксируй трубку
slowrider
- альфавладелец
- Авто: 156 1.9 JTD
Z___ZZZ » Вт фев 01, 2011 11:23 am
slowrider писал(а):если не ошибаюсь, это крепежная пластинка трубки егр. Если сильно напрягает, что не можешь поставить гайку, возьми пластиковый хомут и зафиксируй трубку
спасибо - на выходных таки буду пробовать отогнуть и повесить, ну там так напряжно((
нашел в епере. код - 55199704 - теплообменник.
Z___ZZZ
