Итак... хотелось бы узнать, как производится адаптация дроссельной заслонки на твине 2.0 ? Что необходимо сделать для этого? Спасибо!
Димон Пумыч писал(а):С этим всё понятно.
Слышал, что есть некий способ самостоятельно провести адаптацию, то есть нужно завести двигатель, покрутить до определённых оборотов, потом заглушить и т.д..... точно не в курсе. Или это не даст никакой пользы?
anobolik писал(а):Как вариант своими силами:
Стартовая инициализация
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек(т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.) не нажимая педаль газа
Димон Пумыч писал(а):Вообще, ситуация следующая:
Машина работала отлично... затеяли замену сцепления (диск и выжимной), Когда всё собрали, начались проблемы: Заводится хорошо, затем набирает обороты до 1500 и глохнет. Перестал работать и тахометр. Искра и топливо есть и в норме. если заводить и дать газу, то она глохнет... если нажать газ и заводить, то работает на высоких, но не стабильно. Ещё был заменен ДПКВ и ДМРВ, но это ничего не дало. В чем проблема не понятно.
Kermit писал(а):Если речь о сбросе адаптации дросселя, то это и альфадиаг умеет.
