san4ez » Сб янв 29, 2011 6:10 pm
Собрал коробку, поставил слек, откалибровал, вроде все работает включает 1-2-R, но при открывании водительской двери не жужжит насос датчик работает(проверил в альфадиаге)
что это может быть?
san4ez
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Asriel » Вс янв 30, 2011 12:24 am
Если работает - то какая в жо разница жужжит ли насос....
Asriel
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 Selespeed
фиателист » Вс янв 30, 2011 3:56 am
Asriel писал(а):Если работает - то какая в жо разница жужжит ли насос....
согласен...
может концевик двери глючит - при открывании двери салонный свет загорается?
фиателист
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 JTS SS
san4ez » Вс янв 30, 2011 6:08 pm
в том то и прикол что загорается свет, но добавилась еще проблемка не включается 4 пердача с 3 проскакивает на 5 ,а вот с 5 переключает на 4!
san4ez
- альфавладелец
Asriel » Вс янв 30, 2011 10:46 pm
Это мало зависит от жужжания насоса при открытии двери. Лечи контакты селека и как вариант потенциометры. Если скорости в принципе включаются - то клапана и гидравлика в норме, а вот за точность включения отвечают потенциометры и контакты...
Asriel
- альфавладелец
