Доброго времени суток!
AR 1.8TS 1998 г.в.
После неудачного запуска двигателя в -22 снял аккумулятор и занес домой. Отогрел, поставил на место. Машинка завелась, обороты стали
где-то 2000, минуту поработала и !!!сама!!! начала подгазовывать до 2500. После того как завёл, педаль газа не трогал.
Дроссель чистый, мыл его осенью. После помывки обороты хх возрасли на 100, т.е стали 900 об/мин. Все было нормально до последнего
времени.На данный момент джеки чан не горит, ДМРВ рабочий,
свечи поменял 1000 км назад, лямбду менял 5000 км назад.
Сегодня снимал дроссель, хотел почистить ДПДЗ но не нашел как до него добраться. Подскажите плиз как это сделать?
Я снял с дросселя актуатор х.х,
снял с него крышку, увидел там шаговый двигатель и шестерню, никакого потенциометра нет((.
Возможно ли адаптировать дроссель без альфадиага, так сказать народными методами?
И еще вопрос: работает ли kkl-usb с альфадиагом? И можно ли будет диагностировать AR156 1.8TS 1998 г.в?
