вопрос по сигнализации
Сообщение kostin_kv » Вс янв 23, 2011 3:17 pm
Уважаемые Альфисты!
У меня такая ситуация: не очень давно приобрел себе 156 и с этими ремонтами все никак не доходили руки до сигналки. Предыдущий хозяин сказал, что сигналка не работает. В бардачке лежал разбитый брелок Starline (c раздавленным дисплеем). НА лобовом стекле приклеена антена. Около разъема для диагностики нашелся блок управления. Вопрос в следующем: как заставить все это работать? Может быть просто купить новую сигналку, и самому поменять только блок? Хотелось бы чтобы с брелка открывался багажник и был автозапуск. Мне кажется, что автозапуск там был, так как ключ у меня неоригинальный, а оригинал скорее всего спрятан где-то под панелью, чтобы работал штатный иммобилайзер (но это только догадки).
Подскажите кто что знает) Может быть посоветуете недорогие конторки которые занимаются сигналками и которые смогу разобраться? Очень не хотелось бы трать на это больше 5 000руб.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Re: вопрос по сигнализации
Сообщение uptrance2day » Вс янв 23, 2011 4:53 pm
по опыту знаю что тебе никто не станет лезть и разбираться почему не работает сигналка, по крайней мере я людей не знаю таких, все предложат обрезать данную сигнализацию и поставить новую, с теми функциями что ты хочешь
обычно ложать не сам ключ а только чип из ключа вынимают, и приклеивают
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение comf » Вс янв 23, 2011 10:12 pm
Посмотри что за сигнализация.У меня тоже старлайн есть .Можно мой брелок попробовать прописать.Если повезет и заработает можно только брелок купить.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение фиателист » Пн янв 24, 2011 3:10 am
Надежды только на то, что стоит старлайн с автозапуском и у него просто разбился брелок(В любом случае по внешнему виду блока придется искать описание инете, по которому будет проводится прописание нового брелка). Иначе нормальна сига стоит от 4 т.р., а устанавливать за 1000 р никто нормальный не будет. Вывод, надо копить деньги.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение kostin_kv » Вт янв 25, 2011 1:45 am
Сигналка Starline B6
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видимо не судьба пока иметь автозапуск :cry: Как я понял эта сигналка заводить не умеет. Надеюсь хоть будет багажник с кнопки открывать, иначе совсем печально.
При нажатии на кнопку на антене машина начинает мигать поворотниками... Может кто-нибудь подскажет где можно найти отдельно брелки в продаже? И сколько примерно они стоят?
PS Погуглил немного, 2к отдавать за брелок как то жаба душит. А никто не подскажет по разводке starline b9 и b6 одинаковые будут? Возможен ли вариант купить starline b9 поменять только блок а потом со временем сделать автозапуск? Это просто ненамного дороже выходит...
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение фиателист » Вт янв 25, 2011 2:32 am
Если ставить В9, то сразу подключай и автозапуск. Скорее всего, на данной машине никто не будет озадачиваться глубокой установкой сиги, а потому еще легче доставить автозапуск. Если вопрос в самостоятельной замене блоков, то поиск подскажет взаимозаменяемость разъемов. У меня на одной машине стоит В6, мне кажется такая сига тормознутой.
фиателист
Сообщение comf » Вт янв 25, 2011 11:56 am
В Митино их полно полгода назад 1500-2000б/у стоили . У меня такая же сигналка можно сначала проверить работает твоя или нет.А если не пашет можно новую такую же взять раззъем переткнуть в новую и вся установка.
comf
Сообщение kostin_kv » Вт янв 25, 2011 12:07 pm
куплю я наверно сигналку в сборе, там хоть запасной брелок будет на всякий случай. Теперь вот надо узнать будет ли работать B9 если ее просто воткнуть вместо b6.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение mamailslava » Вт янв 25, 2011 2:53 pm
А кто ставил сигнализацию на 156 1.6 ts 2000 г. ? Подскажите точки подключения сигналки к центральному цамку.
mamailslava
Авто: alfa romeo 156 1.6
Сообщение comf » Вт янв 25, 2011 3:08 pm
kostin_kv писал(а):куплю я наверно сигналку в сборе, там хоть запасной брелок будет на всякий случай. Теперь вот надо узнать будет ли работать B9 если ее просто воткнуть вместо b6.
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... i_18247653
comf
Сообщение comf » Вт янв 25, 2011 3:15 pm
mamailslava писал(а):А кто ставил сигнализацию на 156 1.6 ts 2000 г. ? Подскажите точки подключения сигналки к центральному цамку.
Если так же как 2.0 надо снять бардачок там белый блок электронный стоит,можно методом тыка,контрольной лампой прозванивать в момент срабатывания ц.з.,или искать через DTE.
comf
Сообщение mamailslava » Вт янв 25, 2011 5:00 pm
Спасибо. А реле стеклоподъемников не знаете где находится?
mamailslava
Сообщение kostin_kv » Вт янв 25, 2011 9:28 pm
моя проблема решилась ремонтом брелка за 800р в митино
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение comf » Ср янв 26, 2011 12:23 pm
Блок управления может быть?За центральной консолью вроде был.
comf
Сообщение mamailslava » Ср янв 26, 2011 8:21 pm
Спасибо.
mamailslava
