в мороз не заводится156 2.0тс
Сообщение alexandr48 » Сб янв 22, 2011 8:33 pm
история такая при плюсовой температуре авто заводиться едет все нармуль .минус 5 гоняеш раза с 3-5 заводиться при-10 не заводится даже не схватывает диагност показал датчик коленвала и лямбда вчера были заменены .сегодня -10 не завел .поставил печку под двигатель нагрел завелась.чек не горит .не у кого не было?
alexandr48
Авто: alfa romeo 156
Re: в мороз не заводится156 2.0тс
Сообщение comf » Сб янв 22, 2011 9:17 pm
Свечи наружная часть изолятора-на ней дорожки образуются и наконечники свечные смотреть на пробой искры.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение alexandr48 » Сб янв 22, 2011 9:27 pm
свечи хорошие
alexandr48
Сообщение deni74 » Сб янв 22, 2011 9:34 pm
На бензиновых авто, чтоб в мороз запускать ДВС без проблем, нужно следущее:
исправный и зарященный АКБ
свечи и свечные провода исправны
стартер исправен
имеется топливо
исправна система зажигания
исправны датчики и БСУД
Альфа-не исключение
P.S. Ну или может компрессии нет.
Масло по сезону залито?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение alexandr48 » Сб янв 22, 2011 9:53 pm
свечи масло акб стартер топливо все в норме.смысл что стартер крутит а схваток даже нет .в теплом гараже или на улице при + темп ток до ключа дотронешся завелась
alexandr48
Сообщение comf » Вс янв 23, 2011 1:06 am
alexandr48 писал(а):свечи масло акб стартер топливо все в норме.смысл что стартер крутит а схваток даже нет .в теплом гараже или на улице при + темп ток до ключа дотронешся завелась
У меня такое было свечи с проводами менял.
comf
Сообщение Ангелочек » Пн янв 24, 2011 2:39 pm
у меня такое же было, когда ГРМ не правильно стоял....
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение deni74 » Пн янв 24, 2011 7:21 pm
Ангелочек писал(а):у меня такое же было, когда ГРМ не правильно стоял....
Видел, что у Вас имеется девайс для грамотной замены ГРМ, но врядли причина в нем
deni74
