). А так тоже, когда свою 166-ю покупал - стояли на 16 неродные диски и задевали супорт.fiatforever2005 писал(а):Проставки 13 мм должны решить вопрос.
BuonGiorno писал(а):fiatforever2005 писал(а):Проставки 13 мм должны решить вопрос.
А 10 мм не решит вопрос ???...
m00vie писал(а):Все замечательно подошло, потому что применяемость диска это его посадочные размеры.
Езжай на южку и там бери что подойдет, но особо не увлекайся с вылетом - может резину начать резать об крылья. Болты купишь там же. Подобрать их не сложно - длинна резьбы должна увеличиться на толщину проставки. Если на 166 резьба тоже М12х1,25 то проблем не возникнет.
m00vie писал(а):А в чем проблема? Негде выточить?..
У тебя ЦО диска какое?
Margus писал(а):m00vie писал(а):А в чем проблема? Негде выточить?..
На новых размер: 7.0x16 5x108 ET35 DIA67.1 На родных ступичное отверстие меньше, поэтому значок Alfa проваливается в новые диски.
Margus писал(а):BuonGiorno писал(а):fiatforever2005 писал(а):Проставки 13 мм должны решить вопрос.
Видимо зависит от конкретного диска.
