Ivan_004 писал(а): Не придется ли стекло снимать?
Fake писал(а):Кто-нибудь сам на 156-ой менял лобовое? там герметик стекольный нужен при замене, или все на уплотнителе держится? если кто-то менял опишите процесс..
Lirik писал(а):Fake писал(а):Кто-нибудь сам на 156-ой менял лобовое? там герметик стекольный нужен при замене, или все на уплотнителе держится? если кто-то менял опишите процесс..
в любом деле важен ноухау, опыт и инструмент.
у тебя вероятность не накосячить равна 0.
cyrexx писал(а):по мне так это не тот случай, когда нужно себе или кому-то доказывать, что можешь сделать определенную задачу сам или сэкономить на работе. поставить стекло стоит 1000-2000 (мск, в др. местах скорее всего дешевле). инструменты стоят минимум половину, гемороя много. а если еще и кривые руки, то в итоге замена (с учетом устранения косяков) обойдется раза в 2 дороже,чем изначально в сервисе.
Fake писал(а):Lirik писал(а):Fake писал(а):Кто-нибудь сам на 156-ой менял лобовое? там герметик стекольный нужен при замене, или все на уплотнителе держится? если кто-то менял опишите процесс..
хмм.. именно у меня? )))
Fake писал(а):Сейчас стекло с трещиной, поэтому решил поменять, но сейчас стекло стоит так, что в сильный ливень в углу потолка появляется мокрое пдоятно, т.е. прошлые установщики в сервисе, вот так его хорошо поставили, поэтому и появилась идея все сделать самостоятельно, ибо герметик, грунт для него, присоски, струна, гараж и прямые руки имеются )
