clientus писал(а):Добрый день, господа Селеспидеры))
Вопрос заключается в следующем: при понижении передач 3-2-1 на 3-2 рывок, на 2-1 не переключается почти до полной остановки автомобиля. Соответственно, если ехать по городу - головой качаешь, как любитель "Умсы-Умсы".
Что делал: дважды адаптацию - результат нулевой; регулировку штока - результат нулевой. Что на подходе к замене: свечи - но не вижу связи и весной сцепление в сборе, хотя нынешнее прошло около 40% тысяч, оригинал, трек-днями и отжигами не балуюсь.
Какие идеи?
Юрич писал(а):Жень, первый вопрос - это в ручном режиме или в сити?
И второе какое давление?
dima1584 писал(а):уровень масла в кпп! синхронизаторы плохо срабатывают (изношены) или смазки не хватает!
Юрич писал(а):Жень, может активная езда поможет, потренеруй коробку в режиме переключений выше 5000 оборотов, все таки она адаптивная.
