djordan-08 » Пт янв 07, 2011 12:32 pm
3.0 л 166 АКПП появился стук спереди слево.думал рычаг, стойка стаба, и тд. причем стук не зависел не от ям не от скорости.заехал на яму с подвеской все гуд болтается левый внутренний шруз(рис.6) и болтается не в гранате а в коробке сама граната очень сильно.что делать при такой ситуации может вынуть сам внутренний шруз и поменять стопорное кольцо(рис.4)?
http://s44.radikal.ru/i106/1101/4e/1b09289fb766.jpg
djordan-08
fiatforever2005 » Пт янв 07, 2011 1:15 pm
djordan-08 писал(а):3.0 л 166 АКПП появился стук спереди слево.думал рычаг, стойка стаба, и тд. причем стук не зависел не от ям не от скорости.заехал на яму с подвеской все гуд болтается левый внутренний шруз(рис.6) и болтается не в гранате а в коробке сама граната очень сильно.что делать при такой ситуации может вынуть сам внутренний шруз и поменять стопорное кольцо(рис.4)?
Что значит болтается? Ходит вперёд - назад или вверх - вниз?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
djordan-08 » Пт янв 07, 2011 6:05 pm
в верх вниз(вобщем рукой трогаешь он люфтит в любую сторону очень сильно)
djordan-08
fiatforever2005 » Пт янв 07, 2011 6:15 pm
КПП ждёт ремонта.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
*прохладный* » Пт янв 07, 2011 8:09 pm
достаточно большой люфт и меня но ему уже 4 года и ничего в сервисе сказали распространённый дефект ничего страшного
были166 3.0 2 шт ,424 biturbo,Quattroporto #16,911tt
Бабло победит зло
*прохладный*
- альфавладелец
- Авто: 75
djordan-08 » Пт янв 07, 2011 9:14 pm
так нет мало того что он люфтит он еще очень сильно стучит.
djordan-08
diman166 » Вс янв 09, 2011 2:15 am
может гайки раскрутились.
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
djordan-08 » Вс янв 09, 2011 3:31 am
на внутренней гранате гайки нет там стопорное кольцо рисунок сверху
djordan-08
diman166 » Вс янв 09, 2011 1:20 pm
6 балтов вот только ни давно менял и с лева и с права!
diman166
- альфавладелец
