Mafon » Ср янв 05, 2011 1:01 pm
Подошла походу замена выжимного...посвистывает когда педальку жмёшь да и вибрировала на скорости(наверно ещё и корзинку перегрел)
такой вопрос...идёт ли выжимной на 1.8 ТС вместе с сцеплением?какую сцепу брать?и замена в гараже на яме возможна ли безпроблемная?)
Mafon
- джуниор
- Авто: 156
fiatforever2005 » Ср янв 05, 2011 1:11 pm
Mafon писал(а):Подошла походу замена выжимного...посвистывает когда педальку жмёшь да и вибрировала на скорости(наверно ещё и корзинку перегрел)
Бери оригинал. Возможна вполне.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
Mafon » Ср янв 05, 2011 1:54 pm
скидываешь подрамник,шрусы,рычаги с рейкой да?
Mafon
- джуниор
- Авто: 156
fiatforever2005 » Ср янв 05, 2011 1:57 pm
Mafon писал(а):скидываешь подрамник,шрусы,рычаги с рейкой да?
ага))) И бензобак заодно))))
Коробку скидываешь (ну полуоси естессна) и всё))) Сверху АБК и площадку. Гидравлику сцепы, переключалки отсоединяешь.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
andrey33 » Ср янв 05, 2011 2:05 pm
fiatforever2005 писал(а):Mafon писал(а):Подошла походу замена выжимного...посвистывает когда педальку жмёшь да и вибрировала на скорости(наверно ещё и корзинку перегрел)
В оригинале Валео лежит
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
fiatforever2005 » Ср янв 05, 2011 2:07 pm
andrey33 писал(а):fiatforever2005 писал(а):Mafon писал(а):Подошла походу замена выжимного...посвистывает когда педальку жмёшь да и вибрировала на скорости(наверно ещё и корзинку перегрел)
Я знаю.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
andrey33 » Ср янв 05, 2011 2:12 pm
И с постройки Валео стоит, вобще сравнивал родной комплект и просто Валео- разница только в надписи
andrey33
- альфавладелец
fiatforever2005 » Ср янв 05, 2011 2:14 pm
andrey33 писал(а):И с постройки Валео стоит, вобще сравнивал родной комплект и просто Валео- разница только в надписи
Ну да)
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
Mafon » Ср янв 05, 2011 2:44 pm
то есть подрамник скидывать не надо для замены сцепы?)чёт я когда рычаги менял нижние в памяти отложилось что там подрамник снизу ну вообще всё свободное место убивает...получается коробку через верх вытаскивать?)или просто отсоединить коробас и сверху всё это сделать?
Mafon
- джуниор
- Авто: 156
fiatforever2005 » Ср янв 05, 2011 2:53 pm
Mafon писал(а):то есть подрамник скидывать не надо для замены сцепы?)чёт я когда рычаги менял нижние в памяти отложилось что там подрамник снизу ну вообще всё свободное место убивает...получается коробку через верх вытаскивать?)или просто отсоединить коробас и сверху всё это сделать?
Через низ.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
