Поломался впрыск 1,8ТС
Сообщение Pufnooty » Пт дек 31, 2010 2:21 pm
156 1,8 ТС, машина не едет: раскручивается до 2000 об/мин и дальше как отсечка, т.е. ехать в этом диапазоне можно и редко выше бывает раскручивается, но не больше 5000 об/мин, потом опять падает и опять не выше 2000 об/мин. Check Engine как ни странно не горит, на хх двигатель подколбашивается, обороты то плавают в пределах 700-1200, то стоят ровно на 1000. Скидывание фишки с ДМРВ вроде ничего не дает, машина просто не заводится. Бывает что если раскрутить до 3000-4000 об/мин то можно так держать, обороты вроде не падают, хотя когда как. В сервис сейчас ехать не с руки, Новый год же все таки, после наверное смотаюсь. Что это может быть, может ДПДЗ дурит? Или дроссельную заслонку почистить, по колесам постучать, стекла протереть (нужное подчеркнуть)?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Поломался впрыск 1,8ТС
Сообщение ToSHiC » Пт дек 31, 2010 2:50 pm
подключить ноут с альфадиагом и посмотреть на цифирки
ToSHiC
Сообщение deni74 » Пт дек 31, 2010 4:42 pm
да да почитать ошибки для начала
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Pufnooty » Пт дек 31, 2010 5:12 pm
deni74 писал(а):да да почитать ошибки для начала
Дык как я понимаю, раз Джеки Чан не горит, то и ошибок нет, во время работы двигателя не моргает даже! ТОлько если показания с ДПДЗ посмотреть при нажатии на газ, но это только альфадиагом, но он пока не работает, Новый год все таки :)
Pufnooty
Сообщение fiatforever2005 » Пт дек 31, 2010 6:36 pm
Ошибки есть раз мотор так работает) Чек необязательно должен гореть.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение rahmanoff » Пт дек 31, 2010 10:32 pm
Потенциометр педали газа? :roll:
rahmanoff
Сообщение Pufnooty » Пт дек 31, 2010 11:51 pm
rahmanoff писал(а):Потенциометр педали газа? :roll:
не, на 1.8 дроссель механицкий :) в отличие от всяких 2.0 ТС
Pufnooty
Сообщение deni74 » Сб янв 01, 2011 3:40 pm
не все ошибки дают свечение или мигание индикатора "чек энжин". подключить ноут и смотреть.
deni74
Сообщение fiatforever2005 » Сб янв 01, 2011 4:51 pm
На 2.0 TS тоже механический)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Kermit » Сб янв 01, 2011 9:15 pm
Еще давление топлива проверить не помешает.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ToSHiC » Вс янв 02, 2011 1:35 am
что не мешает ему иметь дпдз на корпусе :)
ToSHiC
Сообщение Pufnooty » Ср янв 05, 2011 12:13 pm
Почистил дроссель, посмотрел ошибки:
P1512 - MDS Motor Blocked
P0130 - Lambda Sensor
P0170 - Lambda Regulation
p0100 - Failed Component Code: Air Flow Meter
p1173 - Self adaptation parameters FRA
Вот такие, мотор завелся нормально поработал, но потом начал козлить, на газ не откликался, и стремился заглохнуть. При этом показания с ДПДЗ нормальные.
Скинул ошибки завел повторно - опять троение и колбасение на 500 об/мин, на газ почти не реагирует и чихает во впуск.
Вернулась ошибка p1173 - Self adaptation parameters FRA, я так понимаю это ошибка самоадаптации. Остальные не вернулись. Ошибка ДМРВ вполне могла быть из-за скидывания клеммы. Аккумулятор как будто сел, притащил домой - 12 вольт, покрутил бы еще точно, странно.
PS: вощем почитал тут в сети, подозреваю что это ДМРВ, есть у меня какой-то полудохлый, попробую его поставить хотя бы для проверки.
Pufnooty
Сообщение Pufnooty » Чт янв 06, 2011 6:21 pm
Блин, поменял ДМРВ на новый, ничего не помогло :(
Периодически появляется ошибка P0170 - Lambda Regulation - Above maximum limit, p1173 - Self adaptation parameters FRA - появляется постоянно после ее сбрасывания.
Еще: плавно поднимать обороты дает но недалеко, максимум что получалось - до 4000 об/мин, резко если нажать на акселератор - то стреляет во впуск.
Pufnooty
Сообщение Владелец » Чт янв 06, 2011 8:53 pm
посмотри давление в рампе.
Владелец
Сообщение Vit155 » Чт янв 06, 2011 10:37 pm
по симптомам очень похоже на датчик распредвала, странно что комп не показывает его
