Ангелочек писал(а):Машина начала троить, при диагностики обнаружили воду в свечных колодцах первого целиндра, естественно свечи пробило, электрики сказали что обязательно надо менять наконечники на проводах, а если не поменяю, будет пробивать свечки...... попадал кто нить в такую ситуацию? на сколько верно утверждение электриков по замене наконечников и как вообще могла туда попасть вода?
_Lonely_ писал(а):Ангелочек писал(а):Машина начала троить, при диагностики обнаружили воду в свечных колодцах первого целиндра, естественно свечи пробило, электрики сказали что обязательно надо менять наконечники на проводах, а если не поменяю, будет пробивать свечки...... попадал кто нить в такую ситуацию? на сколько верно утверждение электриков по замене наконечников и как вообще могла туда попасть вода?
Мотор мыли, вот вода и попала в колодцы. Если, конечно, это именно вода а не антифриз. Для начала стоит все продуть-просушить и посмотреть, как заработает ДВС. И понаблюдать за тем, появится ли вода (антифриз) снова в первом колодце. Если все будет нормально, то менять ничего не надо.
antonio@145 писал(а):Так посмотри наконечники, конечно, зрительно 100% не отдефектуешь, но уж если трещина есть, её будет видно. У меня когда вода попала в свечной колодец наконечник вообще разлетелся.
HEO писал(а):Если наконечники визуально внорме, то нечего их трогать. Ничего им не должно стать. Думаю слишком мудрые электрики попались.
DimD26 писал(а):наканечникам ничо не будет, убитая свеча на них не влияет, на них влияет внешнее механическое воздействие , например стягиваие со свечи неаккуратно или например когда снял, бросил, наступил,уронил, пока искал опять наступил, собака увидела загрызла, пошел в ванне с мылом отмачил, молоточком постучал, пассатижами форму придал, тогда да....менять....
Сейчас этот форум просматривают: Fursprecher
