Теперь грешу на шток. А дело все вот в чем-установил насос-система работает вроде как надо (2-3сек качает, более минуты пауза и как ни странно что на прочтом включеном зажигании, что на прогретую). Режим сити включается-выключается как с кнопки так и с ручки. а вот при включении передач слышится щелчечек тихинький,а вот передачу зараза втыкать всетаки не хочет!!!( ну никак на табло не загорается ни 1, ни 2, ни R. Правда один раз на заведенной путем несложных манипуляций ручки всеж передачи начали втыкаться, но при нажатии на газ машина не тронулась с места, сильно подгазовывать не стал потому как знаю что наверняка она бы поехала после продолжительного нажатия на педальку. выключил зажигание-включил снова и вот вам хрен опять старая история.
Заметил вот такую хрень что этот РЫЧАГ в положении когда шток убран в селек, имеет свободный ход ну где-то с 3 мм в сторону селека.
Что это может быть??? Может его необходимо отрегулировать чтобы исключить полностью этот свободный ход рычага??? на сколько я понимаю в механических системах люфты и свободные хода далеко не всегда приемлемы при правильной работе агрегата
