омыватель фар
омыватель фар
Сообщение AlFanat » Вт дек 28, 2010 5:27 pm
Поездил без воды, залил. На стекла брызгает, а на фары нет. В чем может быть причина? Разве не один предохранитель у них? Если нет, то где искать? Просветите?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: омыватель фар
Сообщение fiatforever2005 » Вт дек 28, 2010 5:29 pm
Margus писал(а):Поездил без воды, залил. На стекла брызгает, а на фары нет. В чем может быть причина? Разве не один предохранитель у них? Если нет, то где искать? Просветите?
Сам мотор то работает?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Вт дек 28, 2010 5:35 pm
на слух непонятно, так как гудит и мотор омывателя стекла. Где слушать?
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение Pavel84 » Вт дек 28, 2010 5:49 pm
Margus писал(а):Разве не один предохранитель у них?
Разные.В мануале смотри.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Re: омыватель фар
Сообщение alfarosso » Вт дек 28, 2010 5:52 pm
Может в момент брызганья фары выключены?
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Вт дек 28, 2010 6:14 pm
Утром еще раз проверять буду.
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Ср дек 29, 2010 4:41 pm
проверил. Правый как бы ссыт немного, левый молчит вобще. Может ли это быть изза того, что вместо родных лампочек габаритов поставил светодиоды? Если нет, то в чем еще может быть причина?
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение Rostman » Ср дек 29, 2010 4:51 pm
Margus писал(а):проверил. Правый как бы ссыт немного, левый молчит вобще. Может ли это быть изза того, что вместо родных лампочек габаритов поставил светодиоды? Если нет, то в чем еще может быть причина?
Проверь, если приходит плюс на него. Если приходит, значит, сгорел.
Rostman
Не реципиент
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Ср дек 29, 2010 5:00 pm
Можно подробней?
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение Rostman » Ср дек 29, 2010 5:00 pm
Можно подробней?
Тестером умеешь пользоваться?
Rostman
Не реципиент
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Ср дек 29, 2010 5:05 pm
Умею. И паяльником умею. Где мерить? Если можно фото.
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение AlFanat » Ср дек 29, 2010 6:43 pm
То, что правый ссыт оказалось заблуждением, вода стекала с лобового аккурат на правую фару. Так как был один, не мог проконтролировать. Вывод? не работают! Я думаю может от того, что я вместо лампочек на габариты диоды поставил, малое сопротивление, думает что габариты не горят.
AlFanat
Re: омыватель фар
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 29, 2010 7:15 pm
Margus писал(а):То, что правый ссыт оказалось заблуждением, вода стекала с лобового аккурат на правую фару. Так как был один, не мог проконтролировать. Вывод? не работают! Я думаю может от того, что я вместо лампочек на габариты диоды поставил, малое сопротивление, думает что габариты не горят.
Фары омываются когда ближний свет горит)))) Когда он выключен фары не омываются)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: омыватель фар
Сообщение Serg_GT » Ср дек 29, 2010 9:11 pm
С габаритными огнями тоже поливает.
Serg_GT
Авто: MB
Re: омыватель фар
Сообщение posttitan » Чт дек 30, 2010 12:23 am
неа, у меня тока с ближаком льют и тока по спец просьбе!!!)))
posttitan
Авто: alfa156
