_Lonely_ писал(а):Сегодня загнал на стенд после обкатки мотора свой TS (общий пробег машинки 180 ткм). Результат получился достаточно ожидаемый:
Мощность:
Заявлено: 155 л.с. при 6400 об/мин
Измерено: 140 л.с. при 6400 об/мин
Крутящий момент:
Заявлено: 187 Nm при 3500 об/мин
Измерено: 195 Nm при 4100 об/мин
Кто нибудь еще мерил мощность на 2.0 TS (или 2.0 JTS) с колес? Каковы результаты? Мне просто интересно, у кого сколько получилось. И обусловлена ли разница в 15 л.с. замерами производителя в стендовых условиях с маховика, или может чего надо поковырять в старом моторе, чтоб вернуть коников?
8 Nm это просто в пределах погрешности измерения ошибка, или ... откуда?
Конфигурация автомобиля при замерах
1) Прошивка, впуск стоковые
2) Колеса 15-е стоковые
3) Стоят дорожные валы от Шрика (разница от стока только в высоте подъема кулачка - 1 мм.)
4) Стоит паук + весь прямоточный выхлоп от Supersprint
5) Ремень бал-валов демонтирован
6) Топливо обычный 95
Стенд для проведения измерений
SuperFlow AWD SF-880 (http://www.superflow.com/)
PS: Кому интересно, могу график выложить.
max_pershin писал(а):155 л.с. верно для машин Евро 2, все что Евро 3, по моему с 2000 г. - 150 л.с.
_Lonely_ писал(а):
Мощность:
Крутящий момент:
Gundesvan писал(а):http://www.rri.se/index.php?DN=29
Typhoon писал(а):Так это мощность с колес или уже приведенная с маховика?
Typhoon писал(а):Единственно, что выделяется-пик момента на более высоких оборотах. Можно отнести это за счет изменения в железе.
Вариатор работает?
_Lonely_ писал(а):У меня получился достаточно нервная диаграмма )
Gundesvan писал(а):_Lonely_ писал(а):У меня получился достаточно нервная диаграмма )
вариатор видно что рабочий по графикам
max_pershin писал(а):Gundesvan писал(а):_Lonely_ писал(а):У меня получился достаточно нервная диаграмма )
И как это видно?По моему он вообще служит для экологичности на низких оборотах и холостом ходу, а не для увеличения мощности на высоких.
