Трабл с дворниками
Трабл с дворниками
Сообщение Thisis GDI » Пн дек 20, 2010 7:55 pm
ВОобщем чего-то непонятки творятся порой. Началось все прошлой зимой. иногда щелкаю подрулевым, чтобы дворниками протерететь один раз стекло, они начинают подниматься и останавливаются поднявшись даже не до конца вверх...приходится еще раз клацнуть переключателем, тогда они поднимаются и опускаюся как положено...
Такая же ситуация иногда, когда в режиме датчика дождя...они могут начать подниматься, замереть на полдороги и больше не двигаются, пока не еще раз их не включишь...
В прошлую зиму так было совсем редко, в эту начало вот проявляться по несколько раз в денбь порой...
У кого так было и чем вылечилось?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Трабл с дворниками
Сообщение _Anton@ » Пн дек 20, 2010 8:08 pm
Они сдохли. Это баг такой - механизм дворников живет не бесконечно долго.
Что-то там закисает или еще чего.
Знаю что лечится заменой этого механизма на новый. Сам он называется "трапеция" и скоко-то стоит.
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение cyrexx » Пн дек 20, 2010 9:26 pm
Скорее всего закис мотор трапеции. Он в "водонепроницаемом" чехле вообще, но тем не менее, внутри все может окисляться. Снимай трапецию, отцепляй мотор, разбирай его и снимай всю "муку". Делов на час с перекурами. Заодно и трапецию смажешь.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение Thisis GDI » Пн дек 20, 2010 9:34 pm
да что такое трапеция и где она лежит я знаю.... но почему в ней? контакт барахлит?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 20, 2010 9:39 pm
Тут либо мотор, но он обычно издаёт звуки некрасивые) Либо реле дворников, стоит оно на моторе, т.е. в любом случае снимать трапецию. Что это? Ну снимаем пластик который над дворниками и видим, конструкцию которая стоит под ним - это и есть трапеция дворников.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Владелец » Пн дек 20, 2010 10:10 pm
никто не угадал, никто правды не сказал))
во-первых, реле стоит не в моторе, а небольшой коробченке там же где и трапеция, которая управляет всеми приблудами дворников.
во-вторых, проблема не столько в моторе, сколько в токопроводящей полоске на приводном валу, определяющем положение дворников.
надо разобрать и все промыть, иногна обработать нулевкой. фото к сожалению найти не могу.
Владелец
Сообщение Reddy_pct » Пн дек 20, 2010 10:49 pm
а вы Владелец случаем не автомеханик ?
Ваз2111 05-06 KiaShumaII 06-07 AlfaRomeo156 07-11 MitsubishiOutlenderXL 11-?? AlfaRomeo159 ??-??
Reddy_pct
Авто: 156 2.0 selespeed
Сообщение Thisis GDI » Пн дек 20, 2010 11:18 pm
Владелец писал(а):никто не угадал, никто правды не сказал))
Там дорожка чтоли??? я думал просто концевик, срабатывающий в опущенном состоянии)
а поподробнее как проще всего до дорожки долезть?
Сам моторчик работает акк часы, нареканий нет...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Пн дек 20, 2010 11:19 pm
Reddy_pct писал(а):а вы Владелец случаем не автомеханик ?
Да вон у него уже 11 тыс сообщений, сам Бог велел все знать:))))))
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Пн дек 20, 2010 11:34 pm
не совсем дорожка, как это принято. плашка металическая, круглая, с прорезями. на нее ложатся два усика-проводника. плашка крутится и в один момент ус соскакивает с нее там где прорезь, происходит разрыв цепи.
так вот, в плашке этой со временем накатывается черного цвета бороздка, иногда с пригарами и перестает пропускать ток.
добраться просто, снять левый дворник (целиком), снять пластик, снять мотор (трапецию можно не снимать). на нем с боку будет подобие барабана с белой пластиковой крышкой, ее снимаешь и все увидишь сразу.
Владелец
Сообщение flavor » Вт дек 21, 2010 12:10 am
Мое мнение 8-ми глазый тепловоз пытается отрыгнуть несколько лишних прожекторов таким способом :lol:
Сообщение Thisis GDI » Вт дек 21, 2010 11:27 am
с диском понятно, но возникает вопрос: почему после этой внезапной остановки в режиме датчика дождя они замирают и вообще перестают работать, пока не переключишь переключатель? ведь если усики просто размыкаются, тоесть он думает что дворники внизу, почему тогда он не трет ими,когда опять стекло загрязняется? Речь только о датчике дождя
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Вт дек 21, 2010 12:26 pm
устал датчик. у меня был похожий глюк, поставил новый и все ок.
Владелец
Сообщение Владелец » Чт янв 06, 2011 1:59 am
Владелец
Сообщение alexandr48 » Чт янв 06, 2011 10:17 pm
владелец а на крышке 2 или3 уса
alexandr48
Авто: alfa romeo 156
