Вибрация на оборотах 2500+
Сообщение AlexeyZ » Сб дек 18, 2010 6:31 pm
Приветствую уважаемые форумчане. Прочитал много тем про вибрацию двигателя, в основном у всех вибрация на ХХ и пропадает на оборотах, а у меня она появляется на оборотах 2500+ (и под нагрузкой в том числе) и звук, как-будто глушитель дырявый. И ещё пропала мягкость в работе двигателя, машина ощутимо потеряла мощность. Из всех прочитанных тем сделал вывод, что это может быть из-за подушки двигателя. Может есть ещё какие причины?
PS. Вибрация появилась через неделю после смены комплекта сцепления. В какой-то теме читал, что мастер в сервисе сказал, что причина была в том, что сцепление стояло вверх ногами. Возможно ли поставить сцепление не правильно? Ведь там никаких меток нет и в книге ничего про это не написано.
AlexeyZ
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Re: Вибрация на оборотах 2500+
Сообщение GydruS » Сб дек 18, 2010 9:00 pm
Посмотри на целость ремень балансиров! У меня на 2.0 он когда порвался 100% именно так и было!!!
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение AlexeyZ » Вс дек 19, 2010 12:29 am
У меня 1.8TS. На этом моторе вроде нет балансиров. Но спасибо за ответ :-)
AlexeyZ
Сообщение vengr » Вс дек 19, 2010 2:56 am
катализатор посмотри
подозреваю
чек не моргал в это время?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение AlexeyZ » Вс дек 19, 2010 10:29 am
Чек не моргал. Пробовал отключать ДМРВ-загорается чек, машина глохнет секунд через 5. Каты вырезаны. :(
AlexeyZ
Сообщение Squelcher » Пн дек 20, 2010 11:10 am
Катушка зажигания или свечи. Возможно форсунки писают. Надо смотреть на компе в движении или хотя бы на месте с набором "проблемных оборотов".
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение AlexeyZ » Пн дек 20, 2010 3:58 pm
Спасибо за ответ. Записался на диагностику на завтра. Посмотрим что там творится. :-)
Мне знакомый тоже на свечи указал, просто я не поверил, что из за свечей может такая вибрация появиться, как будто дисбаланс на маховике. :lol: . Ну теперь буду знать.
А вообще, Альфа - моя первая машина, чем я очень доволен :D
AlexeyZ
Сообщение pacha » Пт дек 24, 2010 9:00 pm
ремень балансиров 100 пудов
pacha
Авто: alfa
Сообщение AlexeyZ » Пт дек 24, 2010 10:23 pm
Нет на 1.8TS балансиров.
Основные свечи не родные, а бош платинум - непонятные какие-то.
Я снимал кожух и провёл несколько экспериментов.
Выявил следующее:
1) При снятии разъёма с катушки зажигания I или II цилиндра мотор начинает явно троить и колбаситься, при снятии фишки с III цилиндра разница минимальна, почти незаметна. С IV цилиндром - разница небольшая, но ощутимая.
2) При снятии фишек с форсунок со всех цилиндров по очереди результат один - мотор троит и трясётся.
Вывод напрашивается один: либо что-то с компрессией в 3 и 4 цилиндрах, либо свечи под замену. Хотя... поменяю полюбому. Катушки зажигания исключил, т.к менял местами катушки 3 и 1 цилиндров - никакой разницы.
На диагностику не попал - по пути лопнула задняя пружина и разодрала вклочья новую зимнюю покрышку :(
Да, кстати, после того, как покопался со всем этим, вибрация уменьшилась и сдвинулась на более высокие обороты: 3000-4000 об/мин
AlexeyZ
