Не горит задняя передача на 166
Сообщение Master_Yoda » Пт дек 17, 2010 7:07 pm
Вот такая беда, тех осмотр не прошел по одной простой причине - не горят фонари заднего хода, сам я мастер не очень, был на нескольких СТО, там тоже электрики так себе, ничего толком сказать не смогли, говорят только что не идет плюс от коробки, что это не имею понятия, но лягушка и предохранители в порядке, подскажите плиз что это может быть или хотя бы где электрику смотреть ?
Заранее спасибо.
Master_Yoda
Авто: Alfa 166 2.4 JTD
Re: Не горит задняя передача на 166
Сообщение Spilberg » Ср дек 22, 2010 3:40 am
недавно у самого была такая же беда сначала помер датчик поставил другой работало и в мороз -20 пользовался богажником и бац перестала открываться крышка с кнопки и смотрю вообще ничего неработает на крышке подумал предохранитель проверил да действительно было несколько сгоревших поменял хоп сразу сгорели репу почасал строгаю жгат в резинке а там на ощюпь разрыв 100 пудово и хоп вытаскиваю осталось тока 2 проводка живых все остальные сломалици или сгнили...
так что проверь жгутт
так же заглючил блок абс оказалось дело в проводке
самая лучшая альфа это новая и заводская гарантия ))))
Alfa Romeo 166 99г 2.0 T.S.
Alfa Romeo 166 00г 2.5 V6
тел: 8-926-542-94-63
Icq: 261-038-335
e-mail: makl2004@list.ru
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение alfa-dok » Ср дек 22, 2010 10:18 am
Master_Yoda писал(а):Вот такая беда, тех осмотр не прошел по одной простой причине - не горят фонари заднего хода, сам я мастер не очень, был на нескольких СТО, там тоже электрики так себе, ничего толком сказать не смогли, говорят только что не идет плюс от коробки, что это не имею понятия, но лягушка и предохранители в порядке, подскажите плиз что это может быть или хотя бы где электрику смотреть ?
Заранее спасибо.
Чиркани какого года у тебя авто, вечером скину схему по электрике, что от куда запитывается.
А там уже дело техники...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение uptrance2day » Ср дек 22, 2010 10:39 am
предположу самое банальное, это переломан жгут в багажника
под задним левым динамиком, если отключить штекер можно проверить есть ли питания на нём
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение David-155 » Ср дек 22, 2010 11:21 am
+100
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
