Снова электрика 156
Снова электрика 156
Сообщение xtazzz » Сб дек 11, 2010 1:17 pm
Доны, очередной приход моей 156 - теперь блэкаут:(
Еду никого не трогаю, внезапно все ( панель приборов, подсветка, все остальное) заморгало , потускнело и машино заглохло.Доехав по инерции до обочины , допер скинуть клемму и о чудо машино ожило.И всебы вроде ничего, но тока повторятся сие стало с завидной регулярностью - уже 3 раза за день..:( что не может не расстраивать...
Грещу на коротыш к системе гдето, но гже искать и коротыш ли это ????
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Снова электрика 156
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 2:08 pm
Клеммы не болтаются?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Сб дек 11, 2010 2:09 pm
fiatforever2005 писал(а):Клеммы не болтаются?
нет....
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 2:13 pm
Что трогается когда оживает? "-"?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Сб дек 11, 2010 2:19 pm
у меня аккум достался какойто нонейм , клемму снимал которая ближе к бамперу
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 2:21 pm
xtazzz писал(а):у меня аккум достался какойто нонейм , клемму снимал которая ближе к бамперу
Смотреть массовый провод на всём его протяжении от клеммы до кузова. И контакт на кузове.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Сб дек 11, 2010 2:23 pm
если ето тот который я снимал то с ним все ок проверял
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 2:24 pm
xtazzz писал(а): проверял
как?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Сб дек 11, 2010 2:27 pm
визуально...
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение PiterGS » Сб дек 11, 2010 6:32 pm
Это не коротышь, от каратыша сгорел бы какой либо предохранитель, так как все цепи защищены. Это либо регулятор напряжения генератора либо приближение смерти аккумулятор (замыкание в одной из банке). А ты пробовал завести машину сразу после того как она потускнела и заглохла? Стартер крутил? Если крутил хорошо то сдыхает генератор, если не крутил или медленно крутил, то аккумулятор.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Сергей12 » Сб дек 11, 2010 7:07 pm
Проверь вентиляторы может они ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение xtazzz » Вс дек 12, 2010 12:32 am
PiterGS писал(а):Это не коротышь, от каратыша сгорел бы какой либо предохранитель, так как все цепи защищены. Это либо регулятор напряжения генератора либо приближение смерти аккумулятор (замыкание в одной из банке). А ты пробовал завести машину сразу после того как она потускнела и заглохла? Стартер крутил? Если крутил хорошо то сдыхает генератор, если не крутил или медленно крутил, то аккумулятор.
Да крутит оч бодро :(
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение PiterGS » Вс дек 12, 2010 1:33 am
Ну значит смотри генератор, если машина старая то возможно просто износились щетки...
PiterGS
Сообщение Сергей12 » Вс дек 12, 2010 1:48 am
МЛЯ!!! Если бы это были щетки то загоралась бы лампочка АКБ на приборке !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение PiterGS » Вс дек 12, 2010 1:53 am
Сергей12 писал(а):МЛЯ!!! Если бы это были щетки то загоралась бы лампочка АКБ на приборке !!! :D :D :D
Это зависит какой генератор стоит, на многих (у меня например) при неконтакте щеток ничего не загоралось...
PiterGS
