3.0 акпп
3.0 акпп
Сообщение diman166 » Чт дек 09, 2010 5:36 pm
ар 166 3.0 акпп проблема в следующим. Акпп работает в аврийном режиме проезжаю 42 км, выключается аварийный режим и я езжу без проблем ещё 60-70 км. Потом опять глючит. причём происходит регулярный цикл! Если снять клему с аккумулятора на ночь цикл сбиваеться! На табло горит ошибка! 5 раз включаю выключаю зажигание ошибка гаснет и машина заводиться акпп не глючит, стоит набрать скорость как включается ав.режим акп.!!! Чудо Авто! Масло поменял, блог мозгов акпп менял, не помогает!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Чт дек 09, 2010 6:10 pm
diman166 писал(а):ар 166 3.0 акпп проблема в следующим. Акпп работает в аврийном режиме проезжаю 42 км, выключается аварийный режим и я езжу без проблем ещё 60-70 км. Потом опять глючит. причём происходит регулярный цикл! Если снять клему с аккумулятора на ночь цикл сбиваеться! На табло горит ошибка! 5 раз включаю выключаю зажигание ошибка гаснет и машина заводиться акпп не глючит, стоит набрать скорость как включается ав.режим акп.!!! Чудо Авто! Масло поменял, блог мозгов акпп менял, не помогает!
Так а какая ошибка была то?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: 3.0 акпп
Сообщение diman166 » Чт дек 09, 2010 11:02 pm
аварийный режим акпп на табло! ЭКЗАМЕНЕР НЕ ЧИТАЕТ мозги акпп!
diman166
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Чт дек 09, 2010 11:25 pm
И зачем менять коробку на основании этого?)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: 3.0 акпп
Сообщение Альберт779 » Чт дек 09, 2010 11:28 pm
В москве не делают диагностику ZF
Альберт779
Авто: ))
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Чт дек 09, 2010 11:30 pm
Альберт779 писал(а):В москве не делают диагностику ZF
Да ты что???
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: 3.0 акпп
Сообщение David-155 » Пт дек 10, 2010 9:02 am
екзаминер должен делать. диагностику делают. а вот с ремонтом беда.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: 3.0 акпп
Сообщение Альберт779 » Пт дек 10, 2010 10:24 am
Да ты что???
Не это я спросил просто, смайлик удивленный в конце должен стоять :D
Альберт779
Авто: ))
Re: 3.0 акпп
Сообщение diman166 » Пт дек 10, 2010 11:32 am
я не уверен что причина в акпп! Ровно 50-60 км проезжает без глюков, как и должна работать спортроник-+,кик даун срабатывает, не буксует! потом при ускорении или торможении удар легкий, машина на 3 скорость переходит загорается значок на приборной панели. С места кое как набирает, тахометор доходит до 3 тыс скорость 80 км. Потом как бешеный сарай несется. но спорт режим, кик даун не работает! Почему так??? если умерла акпп то совсем в чувство не приходила бы!!! У меня подозрение на электрику!!!
diman166
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Пт дек 10, 2010 12:13 pm
Да ты что???
Ребят и диагностят и ремонтируют и ZF и Aisin.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: 3.0 акпп
Сообщение diman166 » Пт дек 10, 2010 11:24 pm
сделали диагностику сегодня в ДМ!Неисправность,( Датчик оборотов акпп). Стерли ошибку! Пока всё в норме!!! Ура!!! как бы не сглазить. : :D
diman166
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Сб дек 11, 2010 3:11 am
ДМ - это чё?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: 3.0 акпп
Сообщение diman166 » Сб дек 11, 2010 11:41 am
ДМ это в Бутово !не ЗНАЮ КАК расшифровывается.
diman166
Re: 3.0 акпп
Сообщение Альберт779 » Вт дек 28, 2010 8:20 pm
А в центре автоматических трансмиссий кто-нибудь делал коробку? Хочу к ним поехать.
Я фрикционы прикончил. У нас ужасный снегопад - буксовал и АКПП умерла :(.
Альберт779
Авто: ))
Re: 3.0 акпп
Сообщение fiatforever2005 » Вт дек 28, 2010 8:28 pm
Альберт779 писал(а):А в центре автоматических трансмиссий кто-нибудь делал коробку? Хочу к ним поехать.
езжай в трансмистик.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
