Вопрос про поворотники 156
Сообщение xtazzz » Ср дек 08, 2010 1:46 am
С приходом морозов обратил внимание на то что нетнет но поворотники иной раз тупо отказывают включаться.Отсю давпрос - где копать? Насколько надежен подрулевой элемент переключателя поворотников? или это реле?
ПС. При этом на независимо от того работают поворотники или нет, несразу но появляется некий звук - сверчок или потрескивание какоето нето изза руля нето изза приборки... ниче не понимаю :shock:
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Вопрос про поворотники 156
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 08, 2010 1:51 am
Это реле скорее всего. Писк да бывает.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nikk » Ср дек 08, 2010 1:53 am
xtazzz писал(а):С приходом морозов обратил внимание на то что нетнет но поворотники иной раз тупо отказывают включаться.Отсю давпрос - где копать? Насколько надежен подрулевой элемент переключателя поворотников? или это реле?
Насчёт поворотников не в курсе, а то что по холоду сверчки оживают это факт. Материалы деревенеют, все дела. Не только в салоне, но и в подвеске, подшипниках etc
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение xtazzz » Ср дек 08, 2010 3:47 am
fiatforever2005 писал(а):Это реле скорее всего. Писк да бывает.
а где оно обитает?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 08, 2010 11:47 am
а где оно обитает?
Нижний кожух подрулёвого сними и увидишь его.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Ср дек 08, 2010 6:14 pm
а где оно обитает?
спасибо
вопрос в догонку - моторчик или насос который качает омывайку из бачка а стекло то качает то нет, по ходу чтото с контактами внутри моторчика, вопрос - он у нас какойто "свой" или всеж подходит от чего нить?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 08, 2010 8:15 pm
Либо контакт либо на моторе, либо в подрулевом.
У нас свой)))
Подобрать я думаю, что можно, вопрос зачем? В МСК он есть.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Ср дек 08, 2010 8:18 pm
fiatforever2005 писал(а):Либо контакт либо на моторе, либо в подрулевом.
У нас свой)))
Про насос понял, а про контакт на моторе не очень.Это про поворотники?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение dezz » Ср дек 08, 2010 9:05 pm
а где оно обитает?
кстати реле поворотников от жигулей оуено подходит
dezz
Авто: alfa156
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 08, 2010 9:35 pm
Они одинаковые вообще. Наше по грубее изготовлено.
Про контакт - это про разъём, который на моторчик одевается.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение xtazzz » Ср дек 08, 2010 10:29 pm
fiatforever2005 писал(а):Про контакт - это про разъём, который на моторчик одевается.
целый день седня останавливался - подожмешь льется - потом рас не льется... пришел к выводу что контакты но внутри моторчика...поетому и интересовался
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
