загорелась лампочка Air bag AR156
Сообщение axtroz » Вт дек 07, 2010 5:59 pm
загорелась и постояяно горит лампочка айрбэга, та что в левом колодце, она должна гореть тогда когда выключаеш пассажирскую "подушку", пробывал включать и выключать, всеравно горит, может где какая релюха есть или предохранитель , ктонить сталкивался с этим?
P.S. водительский айрбэг тоже горит, но горит он со дня покупки...
AR 156 1.8TS 99г.в. (первая машина, первая альфа :) , продана)
AR 156 2.4JTD 20V M-JET 2005г.в.
axtroz
Авто: AR 156 2.4JTD
Re: загорелась лампочка Air bag AR156
Сообщение fiatforever2005 » Ср дек 08, 2010 12:47 am
Выключатель подушки сломался... Диагностить нада.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение jesonforest » Ср дек 08, 2010 1:20 pm
скорее всего это наличее того, что афта билась. Скидывать пробывал? если не - замена блока.
ПыСы блоки в наличии :roll:
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Sergio_RSM » Ср дек 08, 2010 3:40 pm
Очень подробная тема про пузатого дядю :-D
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0%B3%D0%BE
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение jesonforest » Ср дек 08, 2010 6:05 pm
про контакты - понятно...
я говорю про сработку блока.
jesonforest
Сообщение axtroz » Чт дек 09, 2010 10:58 am
битая она была, китайский бампер правая деповская фара и правое крыло крашенное, просто три месяца пассажирский айрбэг негорел, была такая история, менял я лампочки в приборке на диодные , после чего воткнул кнопку аварийки с включённым двигателем и чота каратнуло :roll: , отрубились стеклопоьёмники, ц.з., повортники, перегоревшие предохранители заменил всё заработало, кроме этой лампочки, вот и подумал мож тоже есть какой предохранитель или реле :roll: потамучто када коротнуло щёлкнуло именно там где выключатель пассажирского айрбэга.
скидывать непробывал, это можно сделать в любом сервисе или в спец. по Италии ?:)
axtroz
Авто: AR 156 2.4JTD
Сообщение jesonforest » Чт дек 09, 2010 12:00 pm
в таком случае - ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ БЛОКА лечится
сколько подух?
jesonforest
