hamas писал(а):одновременно горит абс и ручник
GydruS писал(а):hamas писал(а):одновременно горит абс и ручник
Копай в сторону EBD. Смотри ее предохранители. Ибо в мануале сказано, что когда горит и ручник и АБС, то проблема в Enhanced Breakeforce Distribution. Кстати, один раз у меня такое горело от того, что в машине после ремонта не доконца одну фишку под торпедой воткнули.
fiatforever2005 писал(а):Всё правильно, но АБС и ручник вместе горят когда на блоке АБС нет питания или мозги абс погорели. Копать в этом направлении надо.
deni74 писал(а):Еще АВС и ручник горят если ездить с примороженным ручником.
Владелец писал(а):fiatforever2005 писал(а):Всё правильно, но АБС и ручник вместе горят когда на блоке АБС нет питания или мозги абс погорели. Копать в этом направлении надо.
как-то чинил блок управления абс на твине, так вот, в нем нет защиты от переполюсовки.
Владелец писал(а):дешевле и проще купить бу, после полюсовки там живого места не останется.
