Diag такие ошибки прочитал,,Подскажите плз,,,
Сообщение Vickont » Вс дек 05, 2010 10:57 pm
Прога считала ошибки,,но я не знаю что чинить,,в чем именно проблемма,,,Подскажите что да как пожалуйста??
И еще не работает АБС,но я не могу почему то считать ошибку,подскажите может как то по другому читать нужно(Случайно в кабеле ни чего менять не нужно?Или как то по другому)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
Vickont
Re: Diag такие ошибки прочитал,,Подскажите плз,,,
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 06, 2010 2:26 am
Vickont писал(а):Прога считала ошибки,,но я не знаю что чинить,,в чем именно проблемма,,,Подскажите что да как пожалуйста??
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен (мотор какой? )
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 (свеча, катушка)
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 свеча катушка - если мотор работает нормально, то можно забить)
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction (лампы тормозов горят?)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение _Lonely_ » Пн дек 06, 2010 7:27 am
Vickont писал(а):P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
Требуется замена ЛЗ, находящегоса ЗА катализатором. (тут бы версию Евро уточнить)
Vickont писал(а):P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Как бы намекает нам на:
Неправильное образование топливо-воздушной смеси в 1 и 3 цилиндрах.
Что может свидетельствовать о:
Грязных форсунках, умирающем топливном насосе, плохих свечах, плохих катушках, плохой компрессии в этих цилиндрах, неверной установке фаз ГРМ...
Перечень могу продолжить )
Vickont писал(а):P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
Короткое замыкание в переключателе А (или проводке) круиз-контроля. (так и написано)
PS: Стало легче? Или быть может к спецам обратиться?
PPS: а Fault Symptom: ни для одной ошибки не указан?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Vickont » Пн дек 06, 2010 10:48 am
Вот что Прога прочитала,,то и написал,,,может у меня прога не точно тестит,,я думаю она должна показывать точноную причину,не так ли?!
Vickont
Сообщение uptrance2day » Пн дек 06, 2010 10:52 am
вроде как неисправен выключатель под педалью тормоза, или замыкания проводки гдет
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение _Lonely_ » Пн дек 06, 2010 1:56 pm
Пардон, и правда не до конца перевел.
Если разговор идет о лягушке, что под педалью тормоза, то проверить ее легко. Если она неисправна, при нажатии на педаль тормоза стопы загораться не должны )
L&C2A
_Lonely_
Сообщение uptrance2day » Пн дек 06, 2010 2:54 pm
не факт, там вроде как идёт 4 провода, два на стопы, два на круиз
uptrance2day
Сообщение Владелец » Пн дек 06, 2010 3:24 pm
Vickont писал(а):И еще не работает АБС,но я не могу почему то считать ошибку,подскажите может как то по другому читать нужно(Случайно в кабеле ни чего менять не нужно?Или как то по другому)
нужно естественно.
Владелец
Сообщение Vickont » Пн дек 06, 2010 9:30 pm
Тормоза горят сзади нормально,,,,,Но вот как реальную причину узнать не знаю,,почему прога не показывает конкретно в чем причина???Она так и должна или у меня что то с прогой??Все ошибки которые я написал,непонятно как исправлять,все подряд менять что ли,я думаю это не выход(((Ну поскажите хоть что нить,,плз,,
Vickont
Сообщение fiatforever2005 » Пн дек 06, 2010 11:50 pm
Vickont писал(а):Тормоза горят сзади нормально,,,,,Но вот как реальную причину узнать не знаю,,почему прога не показывает конкретно в чем причина???Она так и должна или у меня что то с прогой??Все ошибки которые я написал,непонятно как исправлять,все подряд менять что ли,я думаю это не выход(((Ну поскажите хоть что нить,,плз,,
Вот ты сам себе зубы лечить пытаешься? Да прога так и должна работать или вы думаете, что там нажал одну кнопку и всё починилось? Ведь нужно знать ещё и устройство автомобиля не так ли?
Обратись в сервис и всё будет хорошо)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Vickont » Вт дек 07, 2010 12:03 am
Да понятно что она не вылечит себя,,,,Но наверное должно ведь показать,что лечить то??Не так ли?!Нет у нас тут сервиса,был бы не мучился бы тут с такими вопросами,поехал бы да затестил((
Vickont
Сообщение fiatforever2005 » Вт дек 07, 2010 12:20 am
Vickont писал(а):Да понятно что она не вылечит себя,,,,Но наверное должно ведь показать,что лечить то??Не так ли?!Нет у нас тут сервиса,был бы не мучился бы тут с такими вопросами,поехал бы да затестил((
Прога показывает симптом, т.е. последствия, а причину ищет диагност, который знает устройство систем авто.
Тут всё уже сказали в принципе, так что вперёд! Удачи!
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Vickont » Вт дек 07, 2010 12:27 am
Да ни чего не сказали,,,,Все то тоже,то что ни чего не понятно,,,Просто брать и тыкать все подрят что связанно с тормозами,,,В итоге нах...этот Диаг не нужен,,я и так знал Что у меня АБС не работает,а он мне просто это продублировал надписью на мониторе ноута!!!!!!!!!!!!((
Vickont
Сообщение fiatforever2005 » Вт дек 07, 2010 12:32 am
Vickont писал(а):Да ни чего не сказали,,,,Все то тоже,то что ни чего не понятно,,,Просто брать и тыкать все подрят что связанно с тормозами,,,В итоге нах...этот Диаг не нужен,,я и так знал Что у меня АБС не работает,а он мне просто это продублировал надписью на мониторе ноута!!!!!!!!!!!!((
Так а чего за ошибка по АБС? И что горит на табло машины при этом?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Vickont » Вт дек 07, 2010 12:41 am
Вот эти ошибки показал,,,,Горит лампоска АБС и что антипробукс система не работает,где рычаг переключения перед горит АСР,,,,вот все что горит,,,,,И еще ошибка мотора горит,но это из за первых 4 ошибок как я понял,по ним тоже не понятно,что именно смотреть что лечить?((
Vickont
