Вопросы по 147-й
Вопросы по 147-й
Сообщение Dmx » Сб дек 04, 2010 10:42 pm
Стал счастливым обладателем 147-й 2003г., 2 литра, механика.
Вечер по городу поколесил, почти со всем разобрался, но кое-что осталось непонятным, а именно:
1. Противотуманки у всех 147-х находятся в самой блок-фаре? Просто бампер, судя по всему, тюненый - отличается от всех тех, что видел на фото, больше похож на рестайловый, но все же не такой. Всегда думал что противотуманки ставятся низко к земле в бампере, а тут то, на что я думал что это противотуманки, оказалось поворотниками.
2. Как узнать, есть ли в комплектации ESP (система курсовой устойчивости)? Ну и другие электронные примочки - BrakeAssist, регулятор тормозных усилий..
3. Круиз контроль - при повороте шайбы в положение "On" вроде как должна загораться лампочка на приборке?
4. Что за кнопочка "KM" рядом с корректором фар? Видимо чтобы поднять/опустить фары, недостаточно просто нажать вверх/вниз? Потому что проценты на табло тахометра изменяются от 0 до 3, а движения пучка от фары не наблюдаю.
Dmx
Авто: 147, 2.0, 2003
Re: Вопросы по 147-й
Сообщение Vladimir98rus » Сб дек 04, 2010 10:50 pm
Dmx писал(а):Стал счастливым обладателем 147-й 2003г., 2 литра, механика.
1 - так и должно быть!
2 - хз =)
3 - нет
4 - смотри на приборке - есть киллометраж, типо засекать сколько ты проехал. кнопка "КМ" сбрасывает его.
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Сообщение Typhoon » Вс дек 05, 2010 1:36 am
Dmx писал(а): почти со всем разобрался, но кое-что осталось непонятным,
Я так понимаю, религия не позволяет скачать мануал?
Сообщение murzerg » Вс дек 05, 2010 2:49 am
бугага!!))))))))
murzerg
Авто: 166 3.0, 145 1.6
Сообщение Dmx » Вс дек 05, 2010 11:22 am
Поделитесь ссылкой, т.к. на форуме есть только английский от рестайловой.
Dmx
Сообщение Pavel84 » Вс дек 05, 2010 11:34 am
http://narod.ru/disk/3365981000/Alfa_147_users_guide.pdf.html
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение nikk » Вс дек 05, 2010 12:16 pm
1. Противотуманки у дорестайла в фаре. Пользоваться ими постоянно вместо ближнего днем не советую - у меня не выдержала проводка (от нагрева разрушилась оплётка массы туманки в фаре) и слегка повело стёкла со временем.
2. ESP вроде как ставилась на 2-х литровые, в 1.6 была опцией, у меня только ABS + ASR (отключается кнопкой в консоли в районе ручки КПП). Наверно, можно уточнить по VIN машины в EPER.
4. При переключении уровня должно быть слышно жужжание моторов корректора. Посмотри, есть ли вообще они в фаре (черные коробочки прямо под большими крышками)... Кнопка КМ никакого отношения к корректору не имеет.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Vladimir98rus » Вс дек 05, 2010 8:47 pm
перевыложи плз на deposite а то с мыла нереально сказать,со скорость в 2кб/сек =(
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Сообщение Pavel84 » Вс дек 05, 2010 9:20 pm
http://zalil.ru/30083103
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Vladimir98rus » Вс дек 05, 2010 9:57 pm
спасибо, скачал, минуты за 1,5=)
Vladimir98rus
Авто: Mercedes VATH
Сообщение Dmx » Ср дек 15, 2010 11:13 pm
Pavel84, спасибо, скачал. Оказывается, багажник можно открыть ключом :D
Система ESP есть, сегодня проявила себя в повороте :)
До этого пробовал на площадке и ручником занос провоцировать, и с полным газом в поворот входить, правда на летней резине, и там она не включалась. Видимо, датчики ускорений не такие чувствительные.
Dmx
Сообщение Dmx » Пт сен 09, 2011 1:25 pm
Не работает корректор фар. При нажатии проценты на табло изменяются, а моторчики молчат. Предохранитель проверил, да и, оказывается, он общий с фарой. Куда дальше копать, как цепь проверить? Он только при включенном свете работает или и без света должен опускать/поднимать?
Dmx
Сообщение Dmx » Пн окт 31, 2011 2:42 am
Ладно, фиг с ним, с корректором :D
Вопрос по сцеплению: время от времени у педали сцепления появляется свободный ход сантиметра 4. Т.е. иногда нормально, усилие сразу есть, а иногда нажимаю на педаль и первые несколько сантиметров педаль совсем легкая и усилие на ней чуть меньше, как будто бы на эти самые 4 сантиметра недожимаю. Ну и хватает чуть ниже. При этом проблем с включением передач нету, тормозуха не уходит. В чем может быть причина?
Такое может быть сразу в начале поездки и через несколько километров пройти, и наоборот.
Dmx
Сообщение Dmx » Пн окт 31, 2011 3:40 pm
У 147-й нет салонного фильтра?? Снял накладку под правым дворником, увидел только мотор печки. Залез под бардачок, тоже ничего. Если есть, то как к нему добраться? А если нет, то как добраться до радиаторов чтобы почистить от пуха? Машина 2003г. с раздельным климатом.
UPD: Немцы его просто забыли/не стали ставить, должен стоять под правым дворником. Остается только вторая часть вопроса - как добраться до радиаторов чтобы почистить? Компрессором дунуть в воздуховод вариант?
Dmx
Сообщение lsergey » Пн окт 31, 2011 6:14 pm
Есть там фильтр - со стороны пассажира, по центру, снизу, возле моторного щита есть крышечка на печке (крепится на трех саморезах под ключ).
Купи нормальный фильтр - с ним обычно листочек с рисунком.
Или поиск - на форуме все было )
lsergey
Автовладелец
