цвет жижи красноватый (хотя не уверен - темно)
машинка - 147, 1.6. парафлю синий...
вчера проехал больше 100км, все было ок.
что может быть? и что делать?
fiatforever2005 писал(а):Открой капот и посмотри на всякий случай. (Открой крышку бачка ГУ и посмотри в бачёк где антифриз.) А то не дай бог помпа. Тогда ездить низя никак.
да и по цвету не она точноЛютег писал(а):Жидкость ГУРа, к сожалению.
hamas писал(а):Гур...тока цвет какой тоне алё...розовый...
Наехал на клубнишнае мороженое?
n1 писал(а):а где искать слабое место?
Сергей12 писал(а):n1 писал(а):а где искать слабое место?
Шланги гура !Небось руль покрутил на холодном двигателе !!!![]()
fiatforever2005 писал(а):Это теперь в сервисе найдут, там не всё так просто...
n1 писал(а):Сергей12 писал(а):n1 писал(а):а где искать слабое место?
не, не успел)fiatforever2005 писал(а):Это теперь в сервисе найдут, там не всё так просто...
знаю, что найдут ) хочется сначала своими силами
насос гур можно как-нить отключить (выдернуть предохранитель например. есть такой?)? чтоб в холостую не рубил
а я бы на авариеечке до сервиса без гура поэкстрималил))
alfa-dok писал(а):Ну вытекло масло ГУР и чего тут паниковать? Бывает, как говориться..
Как правило слетает или рвётся патрубок, найти нетрудно, желание полазить под капотом или снизу авто.
Ездить не снимая ремень - по моему, простое убийство ГУРа, так как маслица для смазки то больше нет...
В любом случае такую утечку найти легче, чем пробитый ВВ наконечник или катушку
надеюсь ) Спасибо, Леш. завтра с утречка пойду искать... )alfa-dok писал(а):Ну вытекло масло ГУР и чего тут паниковать? Бывает, как говориться..
