fiatforever2005 писал(а):Если загорелась форсунка то ошибка есть палюбому.
Сергей12 писал(а):Проверь впуск на герметичность !![]()
sokol sergey писал(а):у моего товарища так заканчивалась электронная педаль газа
GydruS писал(а):fiatforever2005 писал(а):Если загорелась форсунка то ошибка есть палюбому.
У меня с собой был ноут с альфадиагом и кабель - он показал 0 ошибок.. =(
Кстати, когда у меня глючил расходомер, тоже горела форсунка, а ошибок было 0. Замена расходомера потушила форсунку...
Но сейчас ведь проблема не в МАФе...
GydruS писал(а):В общем, докладываю: по прошествии двух дней обнаружил, что проблема - гуляющая - т.е. она иногда может пропасть (до следующей кочки). Посему полагаю, что грешна проводка... Вот еще бы догадаться, в каком именно месте...
ToSHiC писал(а):GydruS писал(а):В общем, докладываю: по прошествии двух дней обнаружил, что проблема - гуляющая - т.е. она иногда может пропасть (до следующей кочки). Посему полагаю, что грешна проводка... Вот еще бы догадаться, в каком именно месте...
прицепи альфадиаг и сравни показания следующих датчиков в момент тупления и когда нормально едет (в порядке важности):
1. расходомер
2. температура воздуха на впуске
3. положение педали газа
4. положение дроссельной заслонки
5. датчик температуры ОЖ
6. датчик положения распределительного вала (датчик фаз)
