Селик не включает 1,3 передачи.
Сообщение ointment » Пт ноя 26, 2010 11:51 am
Товарищи альфисты помогите! Не включаются 1 и 3 передачи, все остальные нормально переключаются... Началось всё с того, что снял селик дабы прочистить и заменить полностью масло в нём (ибо залит был декстрон), до этого всё включал... После сборки и установки перестал включать передачи((( При переключении с 1й или 3й начинает тупить, щёлкает и включает следующую. Понять в чём дело не могу. Заменили левый верхний клапан (старый оказывается был сломан, отломана фишка и был гнутый) дело по ходу не в нём... Особо сильной разборке селик не подвергался. Может у кого-то было что-то подобное?
Главное, чтобы руки росли...
ointment
Авто: 156 Sportwagon 2.0
Re: Селик не включает 1,3 передачи.
Сообщение Владелец » Пт ноя 26, 2010 12:13 pm
датчик выбора нечетной передачи. либо проводка, либо фишка, либо поломали.
Владелец
Сообщение ointment » Пт ноя 26, 2010 12:28 pm
А если это датчик выбора нечётной передачи, то по идее он бы 5ю не включал?
ointment
Сообщение Владелец » Пт ноя 26, 2010 12:39 pm
по идее да.
Владелец
Сообщение ointment » Пт ноя 26, 2010 12:42 pm
Если дело в проводке, какое напряжение на проводах должно быть или достаточно просто прозвонить? А насчёт поломали я думаю нет... Ломать там нечего... Хотя я этим славлюсь... Вечно влезу куда не надо... А какая фишка?
ointment
Сообщение fiatforever2005 » Пт ноя 26, 2010 12:46 pm
Сканер подключить и посмотреть, чего голову ломать тем более с селеком, тем более в Москве.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение ointment » Пт ноя 26, 2010 1:04 pm
Смотрели альфадиагом... Ошибки Р1741, Р1742 если не ошибаюсь, оба датчика меняли...
ointment
Сообщение David-155 » Пт ноя 26, 2010 4:11 pm
попробуй шток сцепа отрегулировать +-28мм долно быть
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение ointment » Пт ноя 26, 2010 4:19 pm
А как он регулируется? Всмысле 28 мм это откуда до куда?
ointment
