Вопрос по дискам 156
Сообщение JP156 » Вт фев 21, 2006 2:00 pm
На авто.ру ноль реакции, поэтому размещу вопрос и здесь тоже... :)
ТовАРищи! Баян, конечно, нириальный, но всё-таки...
Дано: колёсный диск с размерами 7.0jx16 ET35.0 5*98x58.0.
Суть проблемы: смущает вылет - 35. По каталогу он вродь как у ГТВ такой (у 156 - 41).
Вопрос: вылет 35 на 156 - нормуль??? =) Влезут?
С уважением...
JP156
Авто: 159 2,4 JTDm Q4 TI
Сообщение Emir » Вт фев 21, 2006 7:35 pm
Должны встать..... На ГТА - 37, на Твине 156 вроде 36... Но могу ошибаться.... 41 - что-то много!!!!
Alfa 147
Emir
Re: Вопрос по дискам 156
Сообщение SHTEINER » Вт фев 21, 2006 7:39 pm
JP156 писал(а):На авто.ру ноль реакции, поэтому размещу вопрос и здесь тоже... :)
С уважением...
У меня 2.0ТС- R16, 5x100, 7.5J, ET35!=)
Решай!=)
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Игорян » Вт фев 21, 2006 7:59 pm
С уважением...
Решай!=)
А 5*100 нормально на ступицу прикручиваются? :shock: Ведь завод на 156 ТС ставит 5*98. На эти 2 мм диск может со смещением встать. А это даст дисбаланс и как следствие повышенная нагрузка на элементы подвески. Гораздо хуже чем не тот вылет (+-3мм ерунда) , там практически только подшипники перегружаются.
Да, кстати заводской вылет на 156 ТС 38мм. :idea:
Игорян
Сообщение JP156 » Ср фев 22, 2006 9:46 am
С уважением...
Решай!=)
5*100 - должны быть эксцентриковые болты, если простые, то диск нормально не отцентровать. Да и вообще - завод рекомендует 98, значит надо 98! Мне так каатся... :)
JP156
Сообщение Игорян » Ср фев 22, 2006 4:36 pm
Я хоть и технарь по образованию,но чтото я себе с трудом представляю эксцентриковые болты, как они работают? :shock:
Игорян
Сообщение JP156 » Ср фев 22, 2006 4:45 pm
Игорян писал(а):Я хоть и технарь по образованию,но чтото я себе с трудом представляю эксцентриковые болты, как они работают? :shock:
Гы...))) Самому интересно... =)))
JP156
Сообщение Йож » Ср фев 22, 2006 9:36 pm
С уважением...
Встанут без проблем. Просто у тебя колея будет шире на 12 мм (если у 156 вылет -41, в чем я лично не уверен).
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
