сергей 33 » Ср ноя 24, 2010 7:50 am
подскажите!люди добрые.че у мня стекла из салона потеют? (печка не подтекает)
сергей 33
- джуниор
- Авто: AR-156 2_ts,166-2,5
gorec » Ср ноя 24, 2010 8:49 am
сергей 33 писал(а):подскажите!люди добрые.че у мня стекла из салона потеют? (печка не подтекает)
Осень наступили
При высокой влажности у всех окна потеют. Включай кондей, печку, или открывай окошко.
gorec
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo GT 2.0
Carabinier » Ср ноя 24, 2010 10:01 am
Можно еще фильтр салона поменять. Мне помогло теперь пофик какая погода не потеет ничего.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6
dimanmus » Ср ноя 24, 2010 12:01 pm
Тоже замена фильтра помогла. Еще проверь заслонку рециркуляции, когда снимешь фильтр, она под ним. Если рециркуляции воздуха по салону не включена, то она должна быть открыта (видно вентилятор печки). Слышал бывает заклинивает ее в закрытом положении.
dimanmus
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Suspense » Ср ноя 24, 2010 12:11 pm
Считаем потливые ветки, загибай пальцы:
И это только в форуме "Alfa 156, 166, 147".
- Бэстший
сергей 33 » Ср ноя 24, 2010 12:37 pm
благодарю
сергей 33
- джуниор
anobolik » Ср ноя 24, 2010 3:10 pm
была месяца 2 назад проблема с запотевание окон. оказалось заклинило заслонку в закрытом положении. смазал механизм и теперь все работает и окна не потеют.
anobolik
- Авто: AR 156 2.0TS
iNkognito303 » Ср ноя 24, 2010 4:18 pm
anobolik писал(а):была месяца 2 назад проблема с запотевание окон. оказалось заклинило заслонку в закрытом положении. смазал механизм и теперь все работает и окна не потеют.
А как до заслонки добрались?
Через салон или через "подкапот"???
Think Different!
iNkognito303
anobolik » Чт ноя 25, 2010 10:42 am
iNkognito303 писал(а):anobolik писал(а):была месяца 2 назад проблема с запотевание окон. оказалось заклинило заслонку в закрытом положении. смазал механизм и теперь все работает и окна не потеют.
Снял бардачок, убрал в сторону проводку и кой-как отверткой добрался до механизма и смазал его. По началу клинила все равно. Поэтому снял дополнительно фильтр и рукой открывал заслонку из под капота, а закрывал из салона. Вот так она разработалась и работает. А изначально ставили диагноз умер моторчик.
anobolik
