pawausa » Вт ноя 23, 2010 1:06 pm
в мороз завел машину прогрел,и проехал где то километров 5,потом загорается поочередно abs,vdc,ebd и все!теперь как завожусь они выдают ошибку,что это?что делать?
pawausa
- Авто: Alfa Romeo 147
suhanov ilya » Вт ноя 23, 2010 1:11 pm
У меня тоже такие ошибки, но только мне в сервисе при замене задних тормозных дисков с колодками обломили датчик
suhanov ilya
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156
pawausa » Вт ноя 23, 2010 1:25 pm
а что за датчик?
pawausa
suhanov ilya » Вт ноя 23, 2010 1:34 pm
pawausa писал(а):а что за датчик?
С колесами перед этим не чего не делали? (может резину меняли)
При снятии заднего правого колеса в сервисе они его уронили на защитный кожух тормозного диска тем самым сместили его и обломили сам
датчик АБС так как он проходит через отверстие в кожухе к ступице. Вот теперь сам мучаюсь с этими ошибками пока они привезут датчик.
suhanov ilya
- альфавладелец
suhanov ilya » Вт ноя 23, 2010 1:45 pm
suhanov ilya
- альфавладелец
m00vie » Вт ноя 23, 2010 2:07 pm
Секундочку, а абс то при этом работает или нет?..
m00vie
- альфавладелец
- Авто: 156 1,8
suhanov ilya » Вт ноя 23, 2010 3:45 pm
m00vie писал(а):Секундочку, а абс то при этом работает или нет?..
У меня лично то работает то не работает
Как-то не понятно.
Особенно на маленькой скорости плавно нажимаю педаль тормоза на сухом асфальте при скорости 20-40 км.час и АБС срабатывает. Более агрессивное торможение АБС не срабатывает. Полтергейст мать иго
suhanov ilya
- альфавладелец
flavor » Вт ноя 23, 2010 3:55 pm
как она может работать без датчика ? на три колеса ?
- флудный сын
- Авто: Tesla 3 performance
m00vie » Вт ноя 23, 2010 4:04 pm
flavor писал(а):m00vie писал(а):Секундочку, а абс то при этом работает или нет?..
Товарищ Синекот, я это спрашивал у топикастера
а ваш вопрос видимо направлен все таки не мне, а тому, кто ответил на мой вопрос
(только не зависни после прочтения)))
m00vie
- альфавладелец
- Авто: 156 1,8
flavor » Вт ноя 23, 2010 4:38 pm
m00vie писал(а):flavor писал(а):m00vie писал(а):Секундочку, а абс то при этом работает или нет?..
хорошо с другой стороны подойдем к постам ТС горит лампочки абс / стабилизации/ антипробуксовочной
абс может работать ?? ( после прочтения возможно зависание )
- флудный сын
Mafon » Вт ноя 23, 2010 7:03 pm
если выходит из строя хотябы одни из 4 датчиков перестают работать все системы ESP...потому что все они основываются первоначально на показаниях этих датчиков абс...поэтому если загорелись сразу все системы то скорее всего датчик умер...ну или что то случилось с магнитной окантовкой подшипника=))))хотя это вряд ли если никаких работ в этом направлении не проводилось...
Mafon
- джуниор
- Авто: 156
Mafon » Вт ноя 23, 2010 7:04 pm
ах да забыл про блок управления абс...ещё он может гнать=)
Mafon
- джуниор
- Авто: 156
m00vie » Вт ноя 23, 2010 7:26 pm
flavor писал(а):хорошо с другой стороны подойдем к постам ТС горит лампочки абс / стабилизации/ антипробуксовочной
конечно может =) представим простую ситуацию - не хватает тормозной жидкости... =) все горит, но все работает =)
но это всего лишь вариант =) один из множества подобных.
m00vie
- альфавладелец
- Авто: 156 1,8
flavor » Вт ноя 23, 2010 7:55 pm
m00vie писал(а):flavor писал(а):хорошо с другой стороны подойдем к постам ТС горит лампочки абс / стабилизации/ антипробуксовочной
у нас разные понятия слова "работает", когда горят все лампочки - это уже что-то не работает.. что - покажет компьюетр, низкий уровень тормозной жидкости - горит ручник... сверхнизкий уровень - опасно для жизни ! а ещё с неисправностью тормозной системы запрещена эксплуатация !
подвисальщик
- флудный сын
m00vie » Вт ноя 23, 2010 8:43 pm
flavor писал(а):m00vie писал(а):flavor писал(а):хорошо с другой стороны подойдем к постам ТС горит лампочки абс / стабилизации/ антипробуксовочной
подвисальщик
вот... =) потому я задал вопрос - работает ли абс?..
m00vie
- альфавладелец
- Авто: 156 1,8
