АР 166 акпп проблема
Сообщение denniska » Вт ноя 23, 2010 12:45 pm
всем доброго времени суток! человечки, выручайте кто чем может! :roll: а проблема следующая: пару раз загоралась лампочка неисправности акпп. после перезапуска двигателя она гасла. сама коробка никаких подозрительных шумов не издавала. передачи переключались все и без рывков. стоя на месте при включенной D обороты двигателя не поднимались выше 2200 об.мин. при резком разгоне никаких пробуксовок коробки не было. при включенном ручном режиме передачи переключались как вверх так и вниз и авто ездило на любой из них. при кик-дауне все работало как и положено: сбрасывались передачи вниз, разгонялась до отсечки включалась следующая передача и т.д. короче акпп работал как ему и положено на этом автомобиле.
и вот!
в один прекрасный шоппинг день на стоянке около очередного магазина авто не дает запустить двигатель, чувство такое что у вас сел аккумулятор, но при этом свет в авто, фары и при зажигании все лампочки бодренько горят. появилось такое чувство что селектор акпп стоит неправильно и возникло желание его передвинуть на N (нейтраль). чтобы передвинуть ручку из положения P в положение N нужно включить зажигание и нажать педаль тормоза, при этом отщелкнет блокиратор самой ручки акпп. и вот оно! нет щелчка! не нажимается кнопка на ручке и ее не передвинуть! двигатель так и не запускается!
снял крышку в салоне откуда торчит сама ручка, отсоединил проводочки, нашел этот блокиратор ручки и передвинул ее в нейтраль. дальше чудо! двигатель завелся как ему и положено, ни одной лампочки/ошибки не зажглось. НО! коробки нет! на приборной панели в окошке, где должна быть индикация работы коробки, пусто! светящийся пустой экранчик. при переключении селектора лампочки рядом с ним никак не реагируют. сама же коробка включается в аварийном режиме, но при этом никаких ошибок не горит на приборке.
сервис заявил: масло в коробке не предназначено для замены, в самой коробке нет ни сливного отверстия ,ни заливного, ни щупа его уровня. масленый фильтр стоит в самой коробке, внутри ее. ремонт самой коробки стоит: 1300-1500 эвро. единственный плюс в этом - абсолютно новые внутренности в вашем старом( при условии его целостности) корпусе. итог: новая акпп. и это единственный способ ремонта. по заявлению сервиса. и после этого они даже гарантию дают на акпп сколько то там тысяч километров.
ну и в итоге хотелось бы послушать/почитать Ваши мнения, пожелания и действия в подобной ситуации.
всем хорошего времени суток и не ломаться!!!!
Alfa Romeo 166. 3.0L 166Kw\226Hp sporttronic progression - зверь!
denniska
Авто: AR 166
Re: АР 166 акпп проблема
Сообщение denniska » Вт ноя 23, 2010 12:51 pm
denniska писал(а):всем доброго времени суток! человечки, выручайте кто чем может! :roll: а проблема следующая: пару раз загоралась лампочка неисправности акпп. после перезапуска двигателя она гасла. сама коробка никаких подозрительных шумов не издавала. передачи переключались все и без рывков. стоя на месте при включенной D обороты двигателя не поднимались выше 2200 об.мин. при резком разгоне никаких пробуксовок коробки не было. при включенном ручном режиме передачи переключались как вверх так и вниз и авто ездило на любой из них. при кик-дауне все работало как и положено: сбрасывались передачи вниз, разгонялась до отсечки включалась следующая передача и т.д. короче акпп работал как ему и положено на этом автомобиле.
и вот!
п.с. авто: альфа ромэо 166, 1999 года выпуска. 3.0 литра и в 166 кВт или 226 л.с. мощности. и кто действительно желает помочь вышлю вин в личку
denniska
Авто: AR 166
Сообщение David-155 » Вт ноя 23, 2010 1:16 pm
масло и сливается и заливается. все дырки для этого есть. поменяй масло, может и поможет.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение denniska » Вт ноя 23, 2010 2:21 pm
David-155 писал(а):масло и сливается и заливается. все дырки для этого есть. поменяй масло, может и поможет.
визуальный осмотр коробки снизу не выявил ни одного болта/винта мало-мальски смахивающего на слив или ему подобное. если предположить что заливать масло через пластмассовую пробочку, которая находится сверху. то 1: она ну очень маленькая и влить через нее 6-7 литров масла конечно можно. и 2: что бы до нее добраться нужно снять всю!! повторюсь - ВСЮ воздухозаборную систему. а это не очень удобно для смены масла. хотя не исключение. и 3: никакого щупа для определения этого уровня, а если опять же через эту пробочку то при ее откручивании это масло с горкой в этом отверстии. и 5 пробочка эта находится не в самой верхней точке коробки.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Вт ноя 23, 2010 4:19 pm
эмс.... автоматом никогда в жизни не пользовался, но посоветовал бы проверить концевик на педали тормоза, потому как насколько понимаю от него срабатывает блокирает и даёт переключить коробку в другой режим
посмотри этот переключатель на педали тормоза мот он умер
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение denniska » Вт ноя 23, 2010 8:20 pm
uptrance2day писал(а):эмс.... автоматом никогда в жизни не пользовался, но посоветовал бы проверить концевик на педали тормоза, потому как насколько понимаю от него срабатывает блокирает и даёт переключить коробку в другой режим
спасибо огромное за совет!!! но если Вы прочитали все написанное выше, то не только этот переключатель умер, но и табло под тахометром и все буковки около самого селектора. нет, дело не в концевиках.
denniska
Авто: AR 166
Сообщение uptrance2day » Ср ноя 24, 2010 12:56 pm
смотрел схему по DTE провода от концевика идут на стопы, так же на сигнал круиза если есть, и ещё в похоже в блок акпп, так что я бы все таки перепроверил тем более что сделать ну очень просто
uptrance2day
Сообщение David-155 » Ср ноя 24, 2010 1:45 pm
все там есть. сам юзаю такую коробку, и не одну. стоя под машиной по ходу движения, справо на кпп есть заливная пробочка, а чуть ниже сливная. позвони, все раскажу.
David-155
Сообщение spawn007 » Чт ноя 25, 2010 5:08 pm
привет. По моему мнению это мозги коробки(стоят в центр тоннеле) справа от водит ноги.. Может на них капает антифриз из радиатора печки,это проблема распрастранення.
spawn007
Авто: alfa 159 2.4
Сообщение Extasy166 » Пт ноя 26, 2010 3:02 pm
spawn007 писал(а):привет. По моему мнению это мозги коробки(стоят в центр тоннеле) справа от водит ноги.. Может на них капает антифриз из радиатора печки,это проблема распрастранення.
+1 Снимать красивые боковые вставочки и светить фонариком!
летом сам поменял радиатор печки помогла хорошая погода и просторный гараж (заодно вспомнил весь мат :D )
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение diman166 » Вс ноя 28, 2010 10:56 am
мозги акпп тупят! посмотри предохранитель ещё! в коробку лучше не лазить, в России делать акпп не умеют, максимум год проездишь после их переборки !
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение fiatforever2005 » Вс ноя 28, 2010 3:17 pm
diman166 писал(а): в России делать акпп не умеют, максимум год проездишь после их переборки !
Не правда ваша))) Умеют и делают хорошо) После ремонта коробка живёт уже почти 6 лет.
Просто надо знать куда ездить))))
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение diman166 » Вс ноя 28, 2010 3:42 pm
Была на форуме альфа166 тёмно зеленая, так коробку делали 2-3 за год! Когда у меня коробка умерла ремонт обходился в 87 тыс руб! Сам мастер сказал цитирую! Купи лучше бу.
diman166
Сообщение fiatforever2005 » Вс ноя 28, 2010 3:51 pm
diman166 писал(а):Была на форуме альфа166 тёмно зеленая, так коробку делали 2-3 за год! Когда у меня коробка умерла ремонт обходился в 87 тыс руб! Сам мастер сказал цитирую! Купи лучше бу.
В своё время ремонт КПП обошёлся в 68 тыс. Всё хорошо))) А б/у купить дешевле - это я согласен. Вопрос что там внутри?)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение denniska » Пн ноя 29, 2010 12:22 am
б\у коробка - это мимо сразу. покупаем кота в мешке, причем еще и немого. вариант - ремонт. причем 1500 эвро не так уж и много. а в моей красаве тосол просто залил комп. взялись отремонтировать. сразу вопрос на перед: в случае не ремонтопригодности эбу. где можно достать новый???? и сколько оно стоит денег????
denniska
Авто: AR 166
