romzen писал(а):Меняй прокладку клапанной крышки. Неоригинал копейки стоит. Делов минут на 15-20 с перекурами, если конечно герметик не применялсо, его отскребать долго.
denny_dev писал(а):
Интересно, чего она потекла, сцуко?
allari писал(а):romzen писал(а):Меняй прокладку клапанной крышки. Неоригинал копейки стоит. Делов минут на 15-20 с перекурами, если конечно герметик не применялсо, его отскребать долго.
+1, точно так же масло капало на этот щиток, замена прокладки клап.крышки помогла
