dimanmus писал(а):Доброго время суток! Что-то застучало. Трогаешься стук, и при ускорении стук учащается. При торможении тоже стучит, если включена передача (не зависимо какая). Если на нейтралке, то стука нет. Вообщем стук зависит от частоты вращения колес, повторюсь если только на передаче. Стучит скорее справа. Что это может быть, подскажите?
gorec писал(а):GudruS. А почему ж тогда на нейтралке его нет?
dimanmus писал(а):Звук больше похож на удары дерева по металлу, глухой такой.
