Подскажите пожалуйста!
Сообщение goodnest » Пн фев 20, 2006 9:47 am
У меня 147 на средней скорости приходится доруливать авто. Его ведет то вправо то влево. Как на жигулях капейке :(
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Сообщение goodnest » Пн фев 20, 2006 6:48 pm
Что делать, сход развал поможет?
goodnest
Сообщение Albert » Пн фев 20, 2006 6:57 pm
У меня тоже самое происходит. Я грешу на сход развал и широкую резину.
Albert
Re: Подскажите пожалуйста!
Сообщение Алексей Андреевич » Пн фев 20, 2006 7:08 pm
goodnest писал(а):У меня 147 на средней скорости приходится доруливать авто. Его ведет то вправо то влево. Как на жигулях капейке :(
Если в левом ряду в колее, то это нормально. Особенно, если колёса широкие.
Алексей Андреевич
Авто: Ducati Monster S4
Сообщение Дэн » Пн фев 20, 2006 7:18 pm
А я заметил, что при резком нажатии на газ машину неприятно пытается утянуть вправо... Это бывает только при резком ускорении на первой и второй...
Катится на нейтрале - прямо .. И на большой скорости все норм (не доруливаю). Недавно сход-разв. делал.... не помогло
Что может быть!!!!!!!!!!!!?
Не надо ездить бытрее чем летает твой ангел-хранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэн
Сообщение Игорян » Пн фев 20, 2006 8:13 pm
Вправо может тянуть из-за того, что длина привода от коробки до колеса на левой и правой стороне разные, а если приэтом машина поднята(проставки) или еще какие изменения в подвеске, то угол между приводом и осью колеса (читай горизонтом) на разных сторонах отличается, соответственно разнится крутящий момент (закон физики). Тянет в ту сторону, где крутящий момент больше. Разумеется эту версию стоит принимать во внимание только если исправна геометрия кузова, сход-развал и т.д. На переднеприводных ВАЗах такой эффект очень часто встречается.
P.S. А может наружный диаметр колес слева и справа разный? ;-)
Игорян
Сообщение Philipp » Пн фев 20, 2006 9:29 pm
Не сцыти мужики, у меня такое тоже было, 147 мою то вправо то влево кидало, экстрим полный. :shock:
В итого поменял рычаги, и сход развал у Виталика сделал – теперь все намного лучше. :lol: Правда мне кажется, что это еще от резины зависит.
Небольшие инвестиции в ремонт вашего любимого авто решат все наболевшие проблемы. :wink:
Philipp
Авто: Brerka
Сообщение RZ » Пн фев 20, 2006 10:01 pm
Игорян писал(а):Вправо может тянуть из-за того, что длина привода от коробки до колеса на левой и правой стороне разные, а если приэтом машина поднята(проставки) или еще какие изменения в подвеске, то угол между приводом и осью колеса (читай горизонтом) на разных сторонах отличается, соответственно разнится крутящий момент (закон физики). Тянет в ту сторону, где крутящий момент больше. Разумеется эту версию стоит принимать во внимание только если исправна геометрия кузова, сход-развал и т.д. На переднеприводных ВАЗах такой эффект очень часто встречается.
Все верно, за исключением высказывания про проставки. Проставки (и любое другое увеличение клиренса) не являются обязательным условием увода машины в сторону.
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение Mr.Wind » Пн фев 20, 2006 11:23 pm
Мужики,
точно такое же было - и по колеям гуляла ужастно и во время реского разгона сносило и при тормажении. - Все это сход-развал.
Только когда будуте делать - обязательно проследите за процессом (что б они в конце показали что все показатели зеленые) - мне пришлось 3 раза их пинать и 2 раза к ним ездить - сделают показывают - мол вот зеленая.
И ползут снова под низ затягивать - пока затянут - обратно все плохо становется.
Так что когда будуте делать, обязательно, перед тем как они все сделают и будут снимать приборы проверьте все.
Мне они очень долго втирали - что мол - у Альф очень чюткое рулвое - и что сделать так как ты хочешь нельзя.
Сей час просто супер! Даже по колиям не гуляет (образно) :)
Alfa 156 2.5 V6
Mr.Wind
Сообщение Дэн » Вт фев 21, 2006 12:19 pm
Можно спросить, а почему только при разгоне, а на четвертой и пятой - не тянет и не доруливаю !?
И еще может на это влиять "убитый" верхний левый рычаг (собираюсь менять) или люфт правой рул. тяги !? Все остальное - новое !
Дэн
Сообщение Дэн » Вт фев 21, 2006 12:26 pm
А изменения геометрии кузова как сказываются на движении вообще !?
Дэн
Сообщение storeks » Вт фев 21, 2006 12:30 pm
Дэн писал(а):А изменения геометрии кузова как сказываются на движении вообще !?
Отрицательно... :lol:
storeks
Сообщение Дэн » Вт фев 21, 2006 12:49 pm
Очень емкий ответ !
Дэн
Сообщение Vit155 » Вт фев 21, 2006 1:03 pm
Дэн писал(а): И еще может на это влиять "убитый" верхний левый рычаг (собираюсь менять) или люфт правой рул. тяги !? Все остальное - новое !
Может. Меняй для начала, потом сход-развал, а там видно будет :)
Сообщение storeks » Вт фев 21, 2006 4:55 pm
Очень емкий ответ !
Какой вопрос - такой и ответ... :lol:
storeks
