murzerg писал(а):А если в такт поворотникам свет приборки мигает еле заметно ?
xtazzz писал(а):murzerg писал(а):А если в такт поворотникам свет приборки мигает еле заметно ?
посмотрю сегодня , а о чем это говрит?
romzen писал(а):xtazzz писал(а):murzerg писал(а):А если в такт поворотникам свет приборки мигает еле заметно ?
должно быть 14 вольт. +- 0,2. На любых оборотах при включении всех потребителей.
romzen писал(а):Если с включением потребителей напряжение просаживается ниже 13,6в. при работающем двигателе то регуляор напряжения, гену в ремонт.
Yuri___ писал(а):Такая же фигня. Имхо до 1000-1500 оборотов генератор не работает и это нормально. Аккумулятор или зарядить или поменять нужно.
Yuri___ писал(а): Имхо до 1000-1500 оборотов генератор не работает и это нормально.
romzen писал(а):Yuri___ писал(а): Имхо до 1000-1500 оборотов генератор не работает и это нормально.
бред
генератор работает на х.х. оборотах
Владелец писал(а):но на хх его не всегда хватает. качал как-то систему свою, спустя 30 минут обороты сами повысились до 1500. я - че за нах, начал разбираться, а аккум подсел так конкретно.
