пружины или амоники? ну расскжите плиз 156 2 л.
Сообщение k_of_w » Пт ноя 05, 2010 7:39 pm
Доброго времени!
не могу для себя сложить картину по поводу пружин...
тут в соседней теме народ пишет, что пружины новые поставил с занижением 45 мм, ну не моргу я понять куда ещё больше занижать, дороги то какие??
и не понятно у меня поменяны амоники(каяба) и пружины(не знаю говорят стандартные)(примерно 10 т/км назад), в последнее время защитой стал цеплять большие бугры, но которые раньше не цеплял, вот и не понятно, с чем проблема, то ли бугры больше стали то ли моя Альфуша просела. Был на Печатников, Максим сказал, что визуально просевшая. но как же так, что скажите ??
k_of_w
Авто: Alfa romeo 156 2L TS
Re: пружины или амоники? ну расскжите плиз 156 2 л.
Сообщение allari » Пт ноя 05, 2010 9:11 pm
Калищные пружины типа Килен и Лисожерс (или как там) могут и быстрее просесть...
Не забывай что хорошие пружины с занижением обычно чуть жестче стока и использовать их есть смысл с аммо типа Б6.
У меня пыльник двигателя(штатный) как то давно потерял задние крепления и начал цепляться за все подряд :roll:
allari
Сообщение fiatforever2005 » Пт ноя 05, 2010 9:28 pm
k_of_w писал(а):Доброго времени!
Да ставят всякие... те пружины что ставил я намного жестче оригинала. Да машина стала ниже, но... она стала меньше раскачиваться и проседать вниз, т.е. в итоге есть выигрыш по сравнению со штатными пружинами. Если пружины просели на 10 тыс. - это полное г....
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Тигер » Пт ноя 05, 2010 9:45 pm
Я когда альфу заниженую брал, тоже стремался, что ездить будет невозможно. Но за 3 года ежедневной эксплуатации особых проблем не было, ездил без защиты. Ну на бордюры не лазил и старался в стремные места не совацца. На даче одну трубу приходилось проезжать пешком, скребя резонатором. Но, в любом случае, занижение имеет смысл только с более жесткими пружинами и аммами. На 156 сток подвеска ужасно мягкая.
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение fiatforever2005 » Пт ноя 05, 2010 9:55 pm
Тигер писал(а):На 156 сток подвеска ужасно мягкая.
+1
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение k_of_w » Сб ноя 06, 2010 12:02 am
allari писал(а):Б6.
что такое Б6 и что такое пылник двигателя задние крепления?
k_of_w
Сообщение k_of_w » Сб ноя 06, 2010 12:04 am
Тигер писал(а): На 156 сток подвеска ужасно мягкая.
а можно по русски...
k_of_w
Сообщение k_of_w » Сб ноя 06, 2010 12:08 am
и каяба бывают б6
вот вроде эта Kayaba 331900 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G"
и кстати осмотрев пружины можно понять их валидность?
k_of_w
Сообщение HEO » Сб ноя 06, 2010 12:53 am
Б6 это билштейн. Бывают Б2, Б4, Б6, Б8, Б12. Б2 и Б4 - это аналоги штатных, для 156 Б2 вроде нету, Б4 грубо говоря аналог твоих. Пыльник двигателя - штатная пластиковая защита моторного отсека (по сути только от грязи по этому и пыльник). Стоковая подвеска - подвеска с завода (амортизаторы и пружины если коротко), некоторые считают её мягкой, хотя (ИМХО) для наших дорог мне например хватает, учитывая, что авто основную часть времени используется не для покатушек, а для перевозки семьи, да и наказать многих в поворотах тоже позволяет (всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем - незабываем).
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Тигер » Сб ноя 06, 2010 1:02 am
Можно. Это вопрос или констатация факта? :wink:
Тигер
выше максимума
Сообщение Тигер » Сб ноя 06, 2010 1:07 am
HEO писал(а):учитывая, что авто основную часть времени используется не для покатушек, а для перевозки семьи.
Вот-вот. Когда один где нибудь на покатушках пуляешь, еще ничего. А если посадить хотяп 3-х человек в салон и что нибудь в багажник кинуть, то афта начинает раскачиваца как баржа и подвеску начинает пробивать на пологих волнах. Это на 2.5, твинспарки полегче, может на них проще.
Тигер
выше максимума
Сообщение k_of_w » Сб ноя 06, 2010 2:53 am
Круто, всем спасибо, мой Пыльник всего на 1 болту держиться.... значит надо думать..
а вот по поводу амонико я так и не понял, как я понял билштейн стоят чуть ниже чем каяба по качеству(поправте если я не прав), а с ними можно ставить заниженные/усиленные пружины?
k_of_w
Сообщение fiatforever2005 » Сб ноя 06, 2010 3:45 am
У меня стоит штат и новитек -45мм. Можно ставить. Но как многие говорят желательно поставить аммо со штоком по короче... Если пружины короткие.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение romzen » Сб ноя 06, 2010 10:21 am
k_of_w писал(а):Круто, всем спасибо, мой Пыльник всего на 1 болту держиться.... значит надо думать..
а вот по поводу амонико я так и не понял, как я понял билштейн стоят чуть ниже выше чем каяба по качеству(поправте если я не прав), а с ними начиная с b6 можно ставить заниженные/усиленные пружины
как то так
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Юрич » Сб ноя 06, 2010 11:45 am
Не прав!, Каяба умирает через 15тысяч км, заедь не стенд, будешь удивлен - какой процент упругости остался на этих амо.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
