уходит ГУР
уходит ГУР
Сообщение DimD26 » Пт окт 29, 2010 9:30 pm
рас в два дня приходится лить по грам 150-200, так как с утра заводишь и рев ГУРа такой будто его не кормили(хотя когда вечером ставишь машину ниче не гремит), сальники не текут, все сухо, сыро лишь сверху, из крышки все вытекает
Вопрос:
-откуда может течь помимо крышки
-почему течет из крышки(именно течет, там река целая)
-как устранить или проверить
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Re: уходит ГУР
Сообщение Squelcher » Сб окт 30, 2010 2:01 pm
Из крышки течет в случае излишне высокого уровня жидкости. Скорее всего скрежет не из-за низкого уровня. Может быть сильный износ насоса. Повращай руль на месте, посмотри вспенивается ли жижа в бачке.
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Re: уходит ГУР
Сообщение DimD26 » Вс окт 31, 2010 8:05 pm
вспенивается.
заметил вчера такой факт - ехал по прямой задумался, вспомнил что поворачивать надо, резко по тормозам и вывернул руль, в этот момент когда машина накренилась завизжал ГУР, жидкость пришлось долить........
есть мысли?
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Re: уходит ГУР
Сообщение Squelcher » Вс окт 31, 2010 11:24 pm
Ищи течь. В лучшем случае - шланги, в худшем- рейка.
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Re: уходит ГУР
Сообщение DimD26 » Пн ноя 01, 2010 4:09 am
рейка?
куда смотреть, как определить? :o
:cry:
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Re: уходит ГУР
Сообщение Владелец » Пн ноя 01, 2010 9:13 pm
смотри на шлангах низкого давления, где-то воздух хватает
Владелец
Re: уходит ГУР
Сообщение DimD26 » Пт ноя 05, 2010 4:18 am
спасибо мужики за советы, думаю тоже где то сочиться, надеюсь не рейка((
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Re: уходит ГУР
Сообщение евген » Ср ноя 10, 2010 11:32 am
DimD26 писал(а):спасибо мужики за советы, думаю тоже где то сочиться, надеюсь не рейка((
примерно так же было, но у мненя не очень сильно из под крышки текло, сначало думал что жижу перелил, оказалась замятая трубка под радиатором когда ее поменял вытекать перестало, посмотри может у тебя так же.
евген
Авто: alfa romeo
Re: уходит ГУР
Сообщение Ангелочек » Ср ноя 10, 2010 11:55 am
может теч в салоне рейка, под педалями!!!
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: уходит ГУР
Сообщение flavor » Ср ноя 10, 2010 11:58 am
Ангелочек писал(а):может теч в салоне рейка, под педалями!!!
это как так ? :shock:
Re: уходит ГУР
Сообщение Владелец » Ср ноя 10, 2010 3:53 pm
ну ехал с малиновки, весь забитый уже, рейку бросить не куда было, положил под педали, а эти продаваны, как сняли ее со всеми трубками, бачками и жижами, так и отдали. вот она по дороге и потекла :smt033
Владелец
Re: уходит ГУР
Сообщение DimD26 » Вт ноя 30, 2010 2:48 am
Нашел причину! :(
воскресным днем заехал таки в гараж снял колесо, аккумулятор (что бы видно было шланги ГУРа) и выяснил что течет из под резиновой гофры на рейке - следовательно плакала моя рейка :cry:
кто подскажет как ремонтируется данный агрегат, так думаю анологично амортизаторам?
-если нет раковин на штоке то замена сальников спасет мир???
-какие размеры сальников и где они берутся :arrow:
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Re: уходит ГУР
Сообщение Radio538 » Вт ноя 30, 2010 8:06 am
Абсолютно также все понял за исключением деталей.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
