установка ремня балансирных валов
Сообщение antonio@145 » Пт окт 29, 2010 10:37 am
Подскажите как правильно выставить балансировочные валы.
После замены ремня балансиров вибрация на моторе стала больше (ощущается на руле).
Возможно, просто кажется, но всё-таки.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: установка ремня балансирных валов
Сообщение lsergey » Пт окт 29, 2010 11:24 am
Вообще существует поиск ;-)
А по теме - там метки есть (и на шкивах и на ремне)
Двигатель в ВМТ - метка на шкиве коленвала слева, а на балансирных валах вверху
lsergey
Автовладелец
Сообщение antonio@145 » Пт окт 29, 2010 1:08 pm
lsergey писал(а):Вообще существует поиск ;-)
Я так и сделал, видимо это не правильно т.к. появилась вибрация.
Вообще я нашел (к стати поиском если что) три варианта установки: по ремню, по ВМТ и по метке на нижнем кожухе.
По ремню не катит, на нем нет отметок - не сохранились, по ВМТ трясёт, по метке на кожухе еще не пробовал, смущает, что между ВМТ и меткой на кожухе 45°. Потому и спрашиваю тех кто знает как это делается.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение ointment » Чт ноя 18, 2010 11:15 am
При натяжке ремня соблюдал правильное положение ролика-натяжителя? Если что смотри здесь http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.p ... e4d4fcb7df !)))
Главное, чтобы руки росли...
ointment
Авто: 156 Sportwagon 2.0
Сообщение Kermit » Чт ноя 18, 2010 2:09 pm
Может не по той ВМТ поставил ремень? Нужно, чтобы в ВМТ в 1 цилиндре был завершен такт сжатия.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение antonio@145 » Чт ноя 18, 2010 4:27 pm
Всё давным-давно разрешилось. Проблема была в том, что не всё что метка то указатель на - ВМТ. По сему отвернули свечку на 1ом цилиндре и поинтересовались непосредственно у поршня где он. После этого ремень встал, как доктор прописал.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение uptrance2day » Чт ноя 18, 2010 6:47 pm
antonio@145 писал(а):Всё давным-давно разрешилось. Проблема была в том, что не всё что метка то указатель на - ВМТ. По сему отвернули свечку на 1ом цилиндре и поинтересовались непосредственно у поршня где он. После этого ремень встал, как доктор прописал.
так что получается метки неправильно выставлены?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение antonio@145 » Чт ноя 18, 2010 9:38 pm
Не совсем так.
Если совместить метку на шкиве ручейкового ремня с меткой на нижней крышке ремня ГРМ, будет ВМТ, но чтобы поставить ремень балансирных валов надо шкив ручейкового ремня снять, а там шкив балансирного ремня и своя метка - где-то +45°. Тут-то я и ошибся, подумал, что пока снимал шкив сместил метку...
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение луч друма » Чт окт 25, 2018 12:21 pm
приподнимем.
как всё-таки ставить ремень балансиров по меткам?
две метки с одной стороны ремня и одна с другой.
и какие должны быть снаружи, а какие внутри?
и как ставить этот ремень, если метки сотрутся?
луч друма
Сообщение Stropharia » Чт окт 25, 2018 1:23 pm
Я во второй поднятой тобой теме написал)))
А без меток главное чтоб ремень был натянут и положения шкивов были верные, ставишь метку шкива левого балансира вверх и потом натягиваешь через ролик, шкив правого и колено
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение луч друма » Чт окт 25, 2018 2:29 pm
Большое спасибо!
луч друма
