Вой, скрежет, рулевая? 166TS
Сообщение gorec » Сб окт 23, 2010 8:36 am
Добрый день, нужна помощь, понимаю, что за глаза что-то сказать сложно, но любые мысли будут ценны!
Практически ни с того ни с сего появились следующие звуки:
1. негромкий вой, присутствует постоянно, на ходу, на холостых, примерно исходит из района бачка гур, похож на работу какого-то электропривода.
2. При ускорении(но вроде как не всегда) появился звук, похожий звук издаёт троллейбус, когда разгоняется, но у меня потише.
3. Самое пугающее. На небольшой скорости при больших углах поворота раздаётся скрежет, иногда весьма громкий.
У меня пока такие мысли: скрежет - рулевая рейка, постоянный вой - насос гур.
Да, под машину пока не заглядывал. Делитесь мыслями, буду очень признателен!
gorec
Авто: Alfa Romeo GT 2.0
Re: Вой, скрежет, рулевая? 166TS
Сообщение HEO » Сб окт 23, 2010 9:57 am
Звук похожий на скрежет тоже насос может издавать, когда хапает воздух. Кстати уровень жидкости внорме? и когда её последний раз менял?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение альф » Сб окт 23, 2010 1:45 pm
скорее всего гур
альф
Авто: 146
Сообщение HEO » Сб окт 23, 2010 2:30 pm
Рейка вроде только течь начинает без всяких звуков. В крайних положениях (в упоре) насос ГУРа шумнее всегда работает, кстати не рекомендуется на долго руль в упоре держать.
HEO
Сообщение gorec » Вс окт 24, 2010 9:53 am
HEO писал(а):Рейка вроде только течь начинает без всяких звуков. В крайних положениях (в упоре) насос ГУРа шумнее всегда работает, кстати не рекомендуется на долго руль в упоре держать.
Про крайние положения давно знаю, уровень на min. Менялась неизвестно когда. Если гур, то как это проверить?
Заметил, что если подольше поездить, постоянный звук становится еле различим, а на холодную воет прилично.
gorec
Сообщение uptrance2day » Вс окт 24, 2010 10:45 am
для начала смени жидкость гура, а потом делай выводы, на холодную гудит сильнее всегда потому как жидкость вязкая особенно когда ночью "-", а вообще когда начинает сильно гудеть и особенно на выворотах то это - ГУР, у меня у знакомого такая же фигня в один момент он просто при повороте руля просто умер
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение HEO » Вс окт 24, 2010 11:15 am
Если поспешишь с заменой жидкости, может всё и обойдётся, а так насос приговоришь окончательно.
HEO
